Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Es gab viele verfügbare Anleitungen zum Zerlegen und Reparieren von Singer-Nähmaschinen-Fußpedalen. Mein Modell war etwas anders, da es keine Schrauben auf der Unterseite hatte. Ich habe das Pedal beim Versuch, es aufzuhebeln, leicht beschädigt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du diese Art von Fußpedal zerlegst.
Was du brauchst
Gilt diese Anleitung für dein Fußpedal?
Vergleiche das Bild der Oberseite, die recht verbreitet ist, mit der Unterseite, um zu sehen, ob sie übereinstimmen.
Hinweis: Die Unterseite hat keine Schrauben. Sie verstecken sich auch nicht unter den kleinen Gummifüßen. Entferne die Gummifüße nicht, da das nur Zeitverschwendung ist.
Dieses spezielle Pedal stammt von einer Nähmaschine des Modells Singer 6221C.
Es gibt zwei weiße Kunststoffstifte, die von der linken und rechten Seite des Pedals aus zu sehen sind.
Dein Pedal wird anders aussehen, da der weiße Stift vollständig umschlossen sein wird. Dies zeigt mein Pedal, das beschädigt wurde, als ich versuchte, das Pedal aufzuhebeln. Diese Anleitung zielt darauf ab, diese Beschädigung bei dir zu vermeiden.
Führe einen 2,4-mm-Bohrer oder ein ähnliches Werkzeug in das Loch in der Mitte des Stifts ein. Der Bohrer wird verwendet, weil seine Schneidkanten in den Kunststoff greifen, sodass du ihn herausziehen kannst.
Übe leichten Druck auf den Bohrer aus und ziehe ihn vorsichtig heraus. Du musst zudem leicht auf das untere Gehäuse des Pedals drücken, um die Reibung des Stifts im Loch zu verringern.
Dies sollte nur wenig Kraft erfordern, wenn du genau richtig auf das untere Gehäuse drückst.
Die Entnahmemethode für den Kunststoffstift auf der anderen Seite ist identisch.
Der Wiederzusammenbau ist einfacher, da der Stift einfach mit dem Finger hineingedrückt werden kann.
Schaue dir die Seite des Pedals an und richte die Löcher im oberen Gehäuse und unteren Gehäuse zueinander aus. Die Stifte lassen sich leicht hineinschieben.
Jetzt bist du bereit, das Innere des Pedals zu reparieren.
