Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
2.537
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Der alte Power-Button wird entfernt, indem du ihn nach rechts drückst, den linken Teil nach oben über den Plastiksteg hebelst, der ihn an seinem Platz gehalten hat, und ihn dann nach links schiebst. Der neue Power-Button wird in umgekehrter Reihenfolge eingesetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen, vordere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen, vordere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku (der gleichzeitig als Rückabdeckung fungiert) aus dem Gerät. Dieser Schritt wird nicht explizit gezeigt, aber ein Bild ohne Akku-Abdeckung zeigt das Gerät nach dem Akku-Ausbau.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher aus dem Gehäuse.
      • Lege die Schrauben in einen kleinen Behälter, um sie nicht zu verlieren.
      Frag FixBot
    3. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Vordere Abdeckung entfernen.
      • Setze zuerst einen kleinen Hebel an der Stelle an, an der die schwarze vordere Abdeckung auf die weiße Rückabdeckung trifft.
      • Beginne, den schwarzen Kunststoff anzuheben, und arbeite dich langsam zur Unterseite und zur anderen Seite vor.
      • Ziehe die vordere Abdeckung vorsichtig in einem Winkel nach oben, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
      • Hervorragend! Du hast die vordere Abdeckung erfolgreich entfernt!
      Frag FixBot
    1. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen, Leiterplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Platziere deinen Zeigefinger oben auf der Leiterplatte und deinen Daumen auf dem Bildschirm des Geräts, während du von oben auf das Gerät schaust.
      Frag FixBot
    2. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Oberseite der Leiterplatte mit den Fingern vorsichtig zu dir heran und schiebe gleichzeitig die Unterseite der Leiterplatte von der Unterseite der Rückabdeckung des Sirius Stiletto 100 weg.
      Frag FixBot
    3. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Glückwunsch! Du hast die interne Leiterplatte erfolgreich aus der Rückabdeckung des Sirius Stiletto 100 entfernt.
      Frag FixBot
    1. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Suche den Power-Button an der Seite des Geräts (der Power-Button ist auf dem Foto orange eingekreist).
      Frag FixBot
    2. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gehäuse so, dass du die andere Seite vom Power-Button sehen kannst (sodass du ihn von der „Innenseite“ des Geräts betrachtest). Der Power-Button ist auf dem Foto mit einem orangefarbenen Kreis markiert.
      Frag FixBot
    3. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Greife den Power-Button wie abgebildet und schiebe ihn vollständig nach rechts.
      Frag FixBot
    4. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Daumen nach oben, um die linke Seite der Taste über die Kunststoffkante zu heben.
      • Falls die Taste beim Nachobendrücken an der Kunststoffkante hängen bleibt, versuche, sie mit dem Zeigefinger nach rechts zu drücken, während du mit dem Daumen nach oben drückst.
      Frag FixBot
    5. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne den Power-Button, indem du ihn nach links über die Kunststoffkante schiebst.
      Frag FixBot
    6. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Setze den neuen Power-Button so in den Schlitz ein, dass das rechte Ende des Power-Buttons unter der Kunststoffkante auf der rechten Seite liegt und das linke Ende des Power-Buttons auf der Kunststoffkante auf der linken Seite aufliegt.
      • Achte darauf, dass der Power-Button genauso ausgerichtet ist wie der Schlitz. Die untere linke Ecke des Power-Buttons sollte weiter herausragen als die obere linke Ecke, und die obere rechte Ecke sollte weiter herausragen als die untere rechte Ecke. Eine einfache Möglichkeit, dies zu überprüfen, besteht darin, den Power-Button festzuhalten und auf die Seite des Geräts zu schauen (von der „Außenseite“ des Geräts aus).
      Frag FixBot
    7. Sirius Stiletto 100 Power-Button austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Greife den Power-Button zwischen deinem Zeigefinger und deinem Daumen und schiebe ihn nach rechts.
      • Dabei löst sich die linke Seite des Power-Buttons von der Kunststoffkante, auf der er auflag. Der Power-Button liegt dann am Gehäuse an.
      • Bewege den Power-Button hin und her, um sicherzustellen, dass er in der richtigen Position sitzt und sich frei bewegen lässt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Morgan McDougald
89 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Mitglied von Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Zzzzzzzz*zzziz*z
bryan6913 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 2,537
