Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das LED-Display ist auf dem Motherboard im Gehäuse befestigt. Diese Anleitung zeigt, wie du das Display für den Austausch vom Motherboard löst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Übe Druck auf das iFixit Öffnungswerkzeug aus und drücke es nach unten, bis das Kunststoffgehäuse abspringt.
Entferne die drei markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH00.
Entferne das Kunststoffgehäuse vor dem Anschluss mit dem Spudger.
Halte den Bildschirm fest und ziehe ihn vorsichtig in Richtung des Kabels, um den Bildschirm vom Anschluss zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
