Zum Hauptinhalt wechseln
SiriusXM Onyx Plus Case Replacement
Was du brauchst
  1. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the case.
  2. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Starting with the bottom left corner, press down on the plastic opening tool to unhook the latches on the inside of the device.
    • You have to start with the bottom left and right corners, and then flip the device to over and do the top of the device.
  3. SiriusXM Onyx Plus Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once unclipped, separate the back casing from the device.
Abschluss
Angel Rivera
532 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S7-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S7G2
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 323
