Zum Hauptinhalt wechseln
Skateboard Hanger Replacement
Was du brauchst
  1. Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: Schritt 1, Bild 1 von 2 Skateboard Hanger  Replacement, Hanger: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the T-tool, unscrew the nut securing the wheel and remove it, setting it and the wheel aside.
  2. Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the T-Tool, unscrew the Kingpin nut, washer and top bushing so that the hanger itself can be taken off.
  3. Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull straight up to remove the hanger. Remove the lower bushing and the lower cup washer just to check on the riser.
  4. Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • To reassemble, take the lower cup washer, then the lower bushing and put it on the kingpin. Next, set the replacement hanger on top of the lower bushing.
  5. Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • After the hanger is added, put the the top bushing, the top cup washer and then the Kingpin nut back.
  6. Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Skateboard Hanger  Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • After the kingpin nut is secured, take your T-Tool and add the wheels back onto and secure them in place.
Abschluss
Mark Stieber
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 448
