Zum Hauptinhalt wechseln
Skateboard Pivot Cup Replacement
Was du brauchst
  1. Skateboard Pivot Cup Replacement, Pivot Cups: Schritt 1, Bild 1 von 2 Skateboard Pivot Cup Replacement, Pivot Cups: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the nut from the kingpin.
  2. Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull off the truck hanger and remove the bushings and washers.
  3. Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place your free hand a safe distance from the screwdriver in case it slips.
    • Wedge the screwdriver into the side of the pivot cup and raise the edge.
  4. Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the edge of the pivot cup with pliers and pull the pivot cup all the way out.
  5. Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Insert your new pivot cup into the hole.
  6. Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Skateboard Pivot Cup Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Put the parts of the truck back in place.
Abschluss
Enjoy the smooth ride!
José Torres
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,635
