Zum Hauptinhalt wechseln
Skil 88 Trigger Housing Replacement
Was du brauchst
  1. Skil 88 Trigger Housing Replacement, Trigger Housing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Skil 88 Trigger Housing Replacement, Trigger Housing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Skil 88 Trigger Housing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Skil 88 Trigger Housing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Skil 88 Trigger Housing Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Separate the cord from the handle.
Abschluss
Matt
365 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,208
