Zum Hauptinhalt wechseln
Skil 88 Trigger Mechanism Replacement
Was du brauchst
  1. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: Schritt 1, Bild 1 von 2 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Housing: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use the socket wrench to remove the 0.5" length screw from the bottom of the handle.
  2. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Separate the cord from the handle.
  3. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement, Trigger Mechanism: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Make sure that the drill is completely unplugged.
    • Locate the two wires attached to the black trigger.
    • Pull the wires out of the trigger. It may take a bit of force.
  4. Skil 88 Trigger Mechanism Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push the wires into the new trigger piece.
    • Make sure the wires go back into the correct holes.
Abschluss
Matt
365 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G17
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,843
