Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine unkomplizierte Reparatur. Wer das hier liest oder seine Kopfhörer reparieren muss, muss die Steuerbox nicht öffnen. Ich musste das nur tun, um die richtigen Kanäle zu identifizieren. Das ist eigentlich ein unterhaltsames Projekt, Gesamtkosten 1,15 $ für den neuen Stecker.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Nicht sofort offensichtlich, aber der Metallstecker ist tatsächlich leicht nach links auf dem Bild verbogen. Zudem wölbt sich der Kunststoff um den Stecker herum etwas.
Nach einer genaueren manuellen Inspektion ist der Stecker einfach herausgefallen.
Verwende einen kleinen Seitenschneider, um den Rest des Steckers abzuschneiden.
Entferne die Isolierung der Kabel mit einem scharfen Messer. Gehe dabei vorsichtig vor, damit du die Kabel nicht durchtrennst.
Hier sind die drei Kabel in der Mitte: rot, blau und gold. Jetzt gilt es herauszufinden, welches Kabel wohin gehört.
Entferne den Akku, indem du die Abdeckung nach rechts schiebst.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben. Das Gehäuse lässt sich einfach abnehmen.
Die komplette Leiterplatte wird sofort sichtbar.
Hier ist das Steckerende. Achte auf das Wachs an den kleinen Drähten. Dies dient wahrscheinlich dazu, ein übermäßiges Bewegen der sehr kleinen Drähte auf der Leiterplatte zu verhindern.
Entferne das Wachs, falls es zu schwierig ist, zu erkennen, welcher Draht wohin gehört.
Jetzt lassen sich die Drähte leicht zuordnen: Gold ist die gemeinsame Masse, Rot ist der rechte Kanal und Blau ist der linke Kanal.
Die Kontrollbox kann jetzt wieder geschlossen werden. Trage ein paar Punkte Heißkleber auf die Drähte auf, um das zuvor entfernte Wachs zu ersetzen.
Hier ist der 3,5-mm-TRS-Ersatzstecker.
TRS steht für „Tip-Ring-Sleeve“ (Spitze-Ring-Schaft) und ist der Standard-Stecker für Kopfhörerbuchsen.
Die Unterseite der Buchse hat drei Stecker, die jeweils der Spitze, dem Ring oder dem Schaft entsprechen.
Halte eine Messspitze konstant an die Spitze der Buchse und prüfe die drei Stecker mit einem Multimeter, bis du Durchgang hast; dies ist dein Stecker für die Spitze.
Bewege die unbewegliche Sonde zum Ringanschluss und wiederhole den vorherigen Vorgang, um den Ringstecker zu identifizieren.
Der verbleibende Stecker entspricht dem Schaft. In diesem Fall ist es der längste Stecker.
Schiebe die Kunststoffhülse über das Kopfhörerkabel. Stelle sicher, dass sie mit der größeren Öffnung zum Kabelende hin installiert wird.
Als Hilfe beim Löten der kleinen Drähte ist ein Werkzeug wie diese dritte Hand sehr nützlich, aber nicht zwingend erforderlich.
Der Spitzenstecker bei den meisten MP3-Playern ist für den linken Kanal. Löte das blaue Kabel an den Spitzenstecker. Bei diesem Stecker ist dies der kürzeste Anschluss.
Löte das rote Kabel an den Ringstecker (mittlerer Anschluss).
Löte schließlich das goldfarbene Kabel an den Hülsenstecker (längster Anschluss).
Crimp das Ende des längsten Steckers über die verkabeln. Dies trägt dazu bei, ein Abreißen der Lötverbindungen zu verhindern, wenn der Kopfhörer durch Ziehen am Kabel vom Anschluss getrennt wird.
Bringe zum Schluss die Abdeckung am Stecker an.
Das Ergebnis ist eine weitere erfolgreiche Reparatur. Tut mir leid, oldturkey03 junior, diesmal wird es nichts mit Dr. Dre. Rock on....:)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
sir, I want to make this circuit at home. Could you please upload it circuit diagram.
You posted this walk through on my question a week ago now and I just wanted to say thank you. I've completed the repair and my good old skull crushers are as good as new. Though I used a different audio jack then the one in your guide. I instead used a screw fastener type so avoid having to solder since I have zero experience with doing that.
Thanks again!
can you take photos of the amp circuit? i want to make one like that thaks
