Zum Hauptinhalt wechseln
Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement
Was du brauchst
  1. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Rotor Blade: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place the drone with the top side facing up.
    • Remove the blade cover.
    • Remove the rotor blade.
  2. Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sky Thunder HD 8500WH Lockstich Replacement, Lockstitch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 1cm screw holding in the blade lockstitch with the Phillips 0 Screwdriver.
    • Remove the blade lockstitch.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 115
