Zum Hauptinhalt wechseln
Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the tablet.
    • Unplug the tablet from the power source if it is connected.
  2. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the (4) 3.5mm screws using a phillips #000 screwdriver.
  3. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use the plastic opening tool to work your way around the tablet, releasing the back case from the tabs.
  4. Skytex Skypad Alpha 2 Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Release the back case from the rest of the tablet with your hand.
    • Do not pry the case too hard; doing so can damage the tablet.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Mitglied von Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 295
