Zum Hauptinhalt wechseln
Small Engine Recoil Starter Replacement
Was du brauchst
  1. Small Engine Recoil Starter Replacement, Recoil Starter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To begin the repair remove the protective casing. (This removal may vary with different lawnmowers.)
  2. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the recoil housing cap.
  3. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the housing cap. (Removal may vary)
  4. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • After removing the recoil, unscrew the cap that holds the pulley to the recoil starter housing.
  5. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Untie the knot in the rope and slide it out of the housing.
  6. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • With this particular model there is a middle lock piece. Use a socket wrench to unscrew and release the coil.
  7. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Once unscrewed, remove the metal piece which releases the tension on the coil.
  8. Small Engine Recoil Starter Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • At this point add the new coil to the housing base. Snap the coil into position where the old on was.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017 Mitglied von Missouri Western, Team S40-G16, Kunkel Spring 2017
MWSU-KUNKEL-S17S40G16
2 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 2,782
