Zum Hauptinhalt wechseln
Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement
Was du brauchst
  1. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement, Screen/Digitizer: Schritt 1, Bild 1 von 2 Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement, Screen/Digitizer: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • There are four screws with each one in each corner. Use the screwdriver to unscrew the back or bottom of the device.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom or back of the device by detaching the black bottom after removing the screws.
    • the front panel should now be exposing the digitizer along with the other electronic components of the device.
    Frag FixBot
  3. Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Smartab STJR700 Screen/Digitizer Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Next, remove the circuit board from the front panel and screen. This should leave the digitizer and circuit board intact.
    • Afterward, remove the existing damaged glass part of the device from the front panel as shown in the last picture.
    • Finally add a new STJR700 screen and reverse the previous steps to reattach the device.
    Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tianna Edwards
128 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G4, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,503
