Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Smartphone-Fotos wie ein Profi machen
    1. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen, Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen, Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Motiv scharf ist. Es passiert leicht, dass die Kamera versehentlich auf deine Hand scharfstellt, statt auf das Gerät, an dem du arbeitest.
      • Bei den meisten Smartphones musst du auf den Bereich auf dem Bildschirm tippen, auf den die Kamera scharfstellen soll.
      • Verwende einen Selbstauslöser. Ob du es glaubst oder nicht, schon durch das Halten des Smartphones mit zittrigen Händen kann das Bild leicht verwackeln. Stelle an deiner Kamera über die Selbstauslöser-Funktion eine kurze Verzögerung ein, damit du deine Hände nach dem Drücken des Auslösers komplett vom Gerät nehmen kannst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Bereite deine Bilder für ein 4:3-Seitenverhältnis vor. Seitenverhältnisse können sich von Telefon zu Telefon unterscheiden, behalte das also beim Fotografieren im Hinterkopf. Du kannst immer einen größeren Bereich als nötig fotografieren und das Bild später im Medienmanager von iFixit zuschneiden.
      • iPhones nehmen Bilder im 4:3-Seitenverhältnis auf, während die meisten Android-Smartphones im 16:9-Format fotografieren. Mache dich vor dem Fotografieren mit dem Seitenverhältnis deines jeweiligen Telefons vertraut.
      • Nimm deine Bilder im Querformat auf. Es mag verlockend sein, aber drehe die Kamera nicht, um Hochformat-Aufnahmen zu machen. Für ein einheitliches Layout verlangen wir, dass alle Fotos ein 4:3-Querformat-Seitenverhältnis haben.
      • Wenn du ein Foto im Hochformat auf iFixit hochlädst, wirst du gezwungen, es als 4:3-Querformatfoto zuzuschneiden, wodurch ein Großteil deines Bildes verloren geht.
      Frag FixBot
    3. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verzichte auf den Zoom. Im Gegensatz zu den meisten Kameras, die einen optischen Zoom verwenden, nutzen Smartphones einen digitalen Zoom, der die Auflösung deines Bildes verringert. Anstatt den Zoom zu benutzen, gehe einfach mit deinem Telefon so nah wie möglich an das Motiv heran.
      • Vermeide es, Bilder auf deinem Telefon zuzuschneiden. Ähnlich wie beim digitalen Zoom verringert das Zuschneiden auf dem Telefon die Auflösung – und die Qualität – deines Fotos. Wenn du unbedingt zuschneiden musst, lade deine hochauflösenden Originalbilder bei iFixit hoch und verwende für den Zuschnitt unseren Medien-Manager.
      • Das erste Bild wurde mit dem Zoom der Kamera aufgenommen und anschließend auf dem Telefon zugeschnitten. Dies verringert die Auflösung und erzeugt ein körniges – oder verrauschtes – Bild. Das ist besonders gut zu erkennen, wenn du das Bild in Originalgröße betrachtest.
      • Das zweite Bild wurde aufgenommen, während das Telefon so nah wie möglich am Motiv war, und anschließend im Medien-Manager von iFixit zugeschnitten.
      Frag FixBot
    4. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende keinen Blitz! Blitzlicht ist kontraproduktiv – es erzeugt harte Schatten und unschöne Reflexionen, was zu einem falsch belichteten Foto führen kann.
      • Das erste Bild wurde mit eingeschaltetem Blitz aufgenommen. Die Ränder des Fotos sind dunkel und hinter der Hand ist ein harter Schatten zu sehen.
      • Das zweite Bild wurde ohne Blitz aufgenommen. Es gibt keine harten Schatten und der Hintergrund bleibt gut ausgeleuchtet, ohne an den Rändern in Schatten zu versinken.
      • Wenn du das Gefühl hast, den Blitz verwenden zu müssen, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du dein Setup besser ausleuchten solltest.
      Frag FixBot
    5. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende bei jeder Aufnahme deine Hände/Werkzeuge, um die durchgeführte Aktion zu demonstrieren.
      • Fotografiere aus der Egoperspektive. Versuche, jede Aufnahme so zu gestalten, dass sie dem entspricht, was deine Leser sehen werden.
      • Das erste Bild ist nicht unbedingt schlecht; das Foto ist gut ausgeleuchtet, frei von Unordnung und die erforderliche Aktion ist klar – aber das Bild ist nicht aus der Perspektive des Benutzers.
      • Das zweite Bild erfüllt all diese Punkte genauso gut und entspricht zudem dem, was der Leser wahrscheinlich sehen wird.
      Frag FixBot
    6. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Halte die Aktion in der Mitte. Lenke die Aufmerksamkeit auf den erforderlichen Vorgang, indem du ihn im Rahmen zentrierst.
      • Es ist in Ordnung, etwas weniger vom Gerät zu zeigen, um die Aktion zu zentrieren; stelle jedoch sicher, dass klar ist, an welchem Teil des Geräts du arbeitest.
      Frag FixBot
    7. Smartphone-Fotos wie ein Profi machen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Mache keine „Ta-Da!“-Fotos. Wenn du Anleitungen schreibst, ist es wichtig, dich kurz zu fassen. Ein Foto eines auseinandergebauten Geräts vermittelt keine Handlung oder Vorgehensweise.
      • Übersichtsbilder dieser Art werden nur für Teardowns verwendet. Teardowns bieten einen interessanten ersten Blick auf die Hardware eines Geräts, sie sind jedoch nicht als Anleitungen gedacht.
      Frag FixBot
Ziellinie
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 47
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 6,582
