Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Archiviert
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Archiviert
Speziell für diesen Teardown benötigte Werkzeuge
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac G3 Model M4984 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Eccoci qui - l'iMac originale, ovvero l'iMac G3.
    • Eccoci qui - l'iMac originale, ovvero l'iMac G3.
  2. Mettete sottosopra il vostro iMac, così potete accedere facilmente alla cover del fondo. C'è una vite a tenere ferma la cover posteriore. Rimuovete la vite e usando la maniglia rimuovete l'intera cover inferiore trasparente. Localizzare il cavo video DB-15, il cavo di alimentazione e il cavo per il pannello frontale.
    • Mettete sottosopra il vostro iMac, così potete accedere facilmente alla cover del fondo.
    • C'è una vite a tenere ferma la cover posteriore. Rimuovete la vite e usando la maniglia rimuovete l'intera cover inferiore trasparente.
    • Localizzare il cavo video DB-15, il cavo di alimentazione e il cavo per il pannello frontale.
    • Svitate le viti di fissaggio del cavo video per rimuoverlo e infine rimuovete gli altri due cavi.
  3. Estrai la scheda logica dopo aver rimosso due ulteriori viti di fissaggio. Ora tutti i componenti della scheda logica possono essere rimossi. Il lettore CD esce spingendolo inizialmente verso l'interno e poi verso l'alto, dopodiché potete accedere all'Hard Disk che risiede sotto il lettore CD.
    • Estrai la scheda logica dopo aver rimosso due ulteriori viti di fissaggio.
    • Ora tutti i componenti della scheda logica possono essere rimossi.
    • Il lettore CD esce spingendolo inizialmente verso l'interno e poi verso l'alto, dopodiché potete accedere all'Hard Disk che risiede sotto il lettore CD.
    • Si può rimuovere la scheda logica svitando le numerose viti che la fissano.
    • La scheda logica è connessa con un adattatore di corrente nella parte superiore con il resto dell'iMac, accertatevi che sia scollegato mentre rimuovete la scheda logica.
  4. La plastica superiore può essere svitata e sganciata. Questo richiederà molta forza, quindi state attenti a non rompere la plastica! Rimuovi le cover dell'altoparlante sganciandole.
    • La plastica superiore può essere svitata e sganciata. Questo richiederà molta forza, quindi state attenti a non rompere la plastica!
    • Rimuovi le cover dell'altoparlante sganciandole.
    • Rimuovi la cornice superiore sganciandola.
    • La cover superiore, in questo caso rosa, è tenuta ferma da due viti nella parte superiore del computer. Sono nascoste sotto delle cover di plastica e devono essere rimosse prima di sganciare la cover superiore colorata.
    • ATTENZIONE: Siate prudenti mentre maneggiate un CRT esposto. Alcuni preferiscono scaricarlo prima di continuare; ma, se non è stato usato per un certo periodo di tempo, suggerisco di lasciarlo da solo e limitarsi a non toccarlo. Non sono responsabile per danni o incidenti dovuti ad interventi errati sul CRT!
    • Il CRT può essere svitato e rimosso dalla sua struttura in metallo.
    • I componenti esposti possono essere pericolosi da maneggiare, quindi lo fai a tuo rischio e pericolo.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
RJ Kucia
349 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 5
Insgesamt: 7,335
