Was du brauchst
Gira la console a testa in giù per avere accesso alle sei viti sul fondo.
Svita le sei viti indicate con un cacciavite a croce. Tutte le viti sono della stessa lunghezza.
Scollegai il cavo d'alimentazione e il cavo a nastro del gruppo del lettore laser dalla scheda madre.
Svita le due viti sulle porte delle memory card e del controller, scollega il cavo a nastro e rimuovile dal telaio.
Per rimuovere l'alimentatore devi scollegarne il cavo e svitare le due viti, quindi sollevalo fuori dal telaio.
Reinserisci la protezione appoggiandola sulla scocca allineando le aperture e le alette.
Reinserisci la protezione superiore e fissala con le tre viti indicate.
Reinserisci il modulo delle memory card e dei controller. Collega il cavo a nastro e riavvita le due viti.
Allinea il gruppo del lettore ottico con i tre supporti.
Ricollega i cavi d'alimentazione e quello a nastro per il lettore.
Fai scorrere la scocca sulla console allo stesso modo di come l'avevi tolta e reinserisci le viti nere evidenziate.
Collega la console alla corrente ed accendila.
Grazie per aver seguito il mio smontaggio!
100%
Daniele Carminati hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
