Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen
Was du brauchst
    1. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Akkubdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Telefon aus, um Datenverlust zu vermeiden.
      • Drücke auf den Akku und schiebe ihn heraus, um ihn zu entfernen.
      • Die Bildrechte gehören Snapfon®. Das Bild wird ausschließlich zu Bildungszwecken verwendet. Es ist keine Urheberrechtsverletzung beabsichtigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akku mit deinem Daumen oder dem iFixit Öffnungswerkzeug heraus.
      • Achte darauf, den alten Akku ordnungsgemäß bei einem Recyclinghof zu entsorgen.
      • Die Bildrechte gehören Snapfon®. Das Bild wird nur zu Bildungszwecken verwendet. Es ist keine Urheberrechtsverletzung beabsichtigt.
      Frag FixBot
    1. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Kunststoffeinsätze entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Kunststoffeinsätze entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die vier Gummieinsätze aus den Schraubenlöchern mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Abdeckungs-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Abdeckungs-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Abdeckungs-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3,1 mm langen Schrauben in den Ecken mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Gehäuse trennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Gehäuse trennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Gehäuse trennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne das vordere Gehäuse vom hinteren Gehäuse.
      • Entferne den Metallrahmen vom Rand des vorderen Gehäuses.
      Frag FixBot
    4. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Lautstärkeregler entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Heble den Lautstärkeregler mit einer Pinzette heraus.
      • Der Lautstärkeregler kann herausfallen, wenn die Vorder- und Rückseite des Gehäuses getrennt werden. Das ist in Ordnung.
      Frag FixBot
    5. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Motherboard ausbauen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele die Leiterplatte mit dem Öffnungswerkzeug vom Inneren des Gehäuses ab.
      • Das letzte Bild zeigt die Rückseite der Leiterplatte.
      Frag FixBot
    1. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Lautstärke- und Sperrschalter: Schritt 8, Bild 1 von 2 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen, Lautstärke- und Sperrschalter: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Alle drei Schalter (in den beiden Bildern rot markiert) werden auf die gleiche Weise ausgebaut. Daher zeigt diese Anleitung den Ausbau und die Reparatur nur eines Schalters.
      • Der Knopf (blau markiert) sollte durch den Ausbau der Leiterplatte in dieser Anleitung bereits entfernt worden sein.
      Frag FixBot
    2. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende die Pinzette, um den Lautstärkeregler aus der Führung zu ziehen.
      • Drücke die beiden Klemmenpaare zusammen und schiebe sie nach außen (vom Handy weg), um den Taschenlampenschalter (oder einen der anderen beiden Schalter) zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Snapfon ez One Lautstärke- und Sperrschalter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Um Klebrigkeit oder Schmutz zu entfernen, reinige den Schalter mit Isopropylalkohol und einer Bürste.
      • Lasse ihn trocknen, bevor du den Schalter wieder am Telefon anbringst.
      • Reinige den Anschluss mit einem in Isopropylalkohol getränkten Tuch.
      • Lasse abschließend sowohl den Anschluss als auch den Schalter trocknen, bevor du alles wieder zusammenbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014 Mitglied von Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G5
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 1,116
