Was du brauchst
Beginne, indem du die neue Snowboard Bindung und die dazugehörigen Schrauben auf die Seite legst. Stelle sicher, dass du einen Standard Kreuzschlitzschraubendreher da hast.
Als erstes solltest du die Schrauben in die richtige Position bringen und den Kunststoffbügel anbringen.
Ziehe den Kunststoffstreifen danach fest, indem du den Schraubendreher mit der einen Hand benutzt und das Gewinde mit der anderen Hand festhältst, um den Kunststoffstreifen festdrehen zu können.
Jetzt beginnen wir den Bügel auf der gegenüberliegenden Seite anzubringen. Du brauchst hier, wie zuvor, den Schraubendreher, um den Bügel festzudrehen, nachdem du die Schraube mit dem Gewinde auf der anderen Seite in die richtige Position gebracht hast.
Stelle sicher, dass du die Schraube nicht zu fest anziehst, weil der Streifen sich hinterher etwas bewegen muss.
Sobald alles gut festgezogen ist sollte es so aussehen. Glückwunsch, denn du hast jetzt eine Snowboard Bindung erfolgreich repariert!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
