Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du alle Riemen deiner Bindung entfernen/ersetzen kannst. Du musst jedoch nicht die Zehenriemen entfernen, um die Knöchelriemen zu ersetzen und umgekehrt. Beginne diese Reparaturanleitung bei dem entsprechenden Schritt, der für dein Problem relevant ist.
Was du brauchst
Löse die Snowboard-Bindungsgurte, indem du die Schnalle anhebst und in Richtung des Endes der Leiter ziehst.
Bewege die Gurte und die Highback-Platte aus dem Weg, um einen klaren Zugang zur Fußpolsterschraube zu erhalten.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die 10 mm breite, M4 x 12 mm große Schraube in der Mitte des Fußpolsters.
Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 die vier Ovalkopfschrauben M6 × 12 mm, mit denen die Grundplatte der Bindung an der Platine befestigt ist.
Hebe die Bindung an oder schiebe sie von der Platine und lege die Schrauben beiseite.
Verwenden einen 5,5-mm-Flachschraubendreher, um die Trägerhalterung an der Innenseite der Bindung zu verankern.
Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 die abgesenkte Ovalkopf-Schraube M4 x 16 mm ab, die die Fersenriemenleiter mit der Bindung verbindet.
Schraube die 10 mm lange Daumenschraube ab, die den Fersenriemen mit seinem Verbindungsstecker verbindet.
Ziehe den Fersenriemen von seinem Bindungsstecker weg.
Suche und schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 die abgesenkte Ovalkopfschraube M4 x 16 mm ab, die den Fersenriemenstecker an der Bindung hält, und lösen Sie sie.
Drehe die Bindung um, damit die Unterseite zugänglich ist.
Hobel mit den Händen die Kunststoffbodenabdeckung ab, beginnend am Zehenende.
Entferne die Eckschaumabdeckungen, indem Sie eine Kante greifen und anheben.
Schiebe die Zehenriemenleiter heraus.
Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 den Knopfkopf M4 x 10 mm Schraube ab, die den Zehenriemen mit seinem Stecker hält.
Schiebe den Zehenriemen vom Zehenriemenanschluss weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
