Zum Hauptinhalt wechseln
So öffnest du die Logitech MX Ergo
Was du brauchst
    1. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 1 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 2 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du loslegst, stell den Netzschalter der Maus auf AUS.
      • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige zu sehen sein.
      • Zieh alle Kabel von deiner Maus ab.
      • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und Beschädigungen während der Arbeit zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Nimm die Abdeckung ab.: Schritt 2, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Nimm die Abdeckung ab.: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh die magnetische Abdeckung einfach von der Unterseite deiner Maus ab.
      Frag FixBot
    2. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Entferne die Schrauben vom Gehäuse.: Schritt 3, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Entferne die Schrauben vom Gehäuse.: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx-T6-Schraubendreher, um die sechs 5,7 mm langen Schrauben zu lösen, die die beiden Hälften der Maus zusammenhalten.
      Frag FixBot
    3. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 1 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 2 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Steck einen Spatel in das Loch an der Unterseite der Maus, direkt unter dem Trackball.
      • Benutze den Spudger, um den Trackball aus seiner Aussparung zu schieben.
      • Entferne den Trackball.
      Frag FixBot
    4. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klammern am Rand des Mausgehäuses halten die beiden Hälften zusammen.
      • Steck die Spitze eines Öffnungswerkzeugs in die Naht zwischen den beiden Hälften, ungefähr in der Mitte der rechten Kante.
      • Drehe das Öffnungswerkzeug, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    5. So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 6, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Naht, bis es ungefähr auf halbem Weg zur Rückseite der Maus ist.
      • Drehe das Öffnungswerkzeug,, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    6. So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 7, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug ganz bis zum hinteren Ende der Maus.
      • Drehe das Werkzeug, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    7. So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 8, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Mitte der linken Kante, neben die Aussparung für den Trackball.
      Frag FixBot
    8. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften noch nicht komplett voneinander – sie sind immer noch durch ein dünnes Kabel verbunden.
      • Hebe die obere Hälfte vorsichtig an und leg sie links neben die Maus, damit du an die Innenteile rankommst.
      • Pass auf, dass du die Kabel in der Maus nicht zu stark beanspruchst.
      Frag FixBot
    9. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 1 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 2 von 3 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heb mit der Spitze eines Spatels vorsichtig abwechselnd die Seiten der schwarzen Schiebeverriegelung an der Buchse des Verbindungskabels an.
      • Du solltest spüren, wie die Verriegelung in die entriegelte Position springt. Drück nicht zu weit, sonst kann sich die Verriegelung komplett vom Stecker lösen.
      Frag FixBot
    10. So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 11, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Zieh das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben aus der Buchse raus.
      Frag FixBot
    11. So öffnest du die Logitech MX Ergo, Nimm die obere Hälfte der Maus ab: Schritt 12, Bild 1 von 2 So öffnest du die Logitech MX Ergo, Nimm die obere Hälfte der Maus ab: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heb die obere Hälfte der Maus gerade nach oben und nimm sie ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – vielleicht musst du noch übrig gebliebene Teile übertragen oder Klebereste vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, mach einfach alles in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur ist nicht wie geplant verlaufen? Probiere ein paar grundlegende Fehlerbehebungsmaßnahmen aus oder bitte unsere Community um Hilfe.
Wiederverwendung oder Recycling – Wirf ausrangierte Elektronikteile niemals in den Hausmüll. Unter Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, wenn es in deiner Nähe keine geeignete Lösung gibt. Du kannst deinen Elektroschrott auch bei einem beliebigen zertifizierten Recyclingunternehmen abgeben. Und lass gut funktionierende Teile oder reparierte Geräte nicht in deiner Schublade verstauben – gib sie an jemanden weiter, der sie gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrungen - Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um zukünftige Reparaturanleitungen und das Produktdesign mitzugestalten.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
49.860 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you. It was quite a coincidence that I found this because I had just purchased that fix it repair tool kit. It was pretty handy that I had it all right here in front of me. Thanks again you made it easy.
Marti Roy - Antwort Teilen
Hi @martilynn, thank you for sharing your experience! We're glad that the guide was useful for your repair.
Adriana Zwink - Antwort Teilen
Very helpful guide! Managed to figure out how to clear some gunk off an end users mouse. Much appreciated!
Skurtsson - Antwort Teilen
Actually not necessary to remove the interconnect cable, and I wish I had not. Instructions do not include reassembly.
jeffrey bailey - Antwort Teilen
Had a clogged sensor and the mouse ball wasnt registering movement. I didnt realize how easy it was to push out the trackball! thanks for the simple how to, a few years of use just got cleaned out.
Kayla - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 12,097
