Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung der Samsung Galaxy Watch4 Classic zu entfernen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Entferne das Armband von der Uhr.
Verwende den Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4,00 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist, zu entfernen.
Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Metallgehäuse ein.
Drehe das Werkzeug, um einen Spalt zu öffnen.
Lege die Uhr mit dem Ziffernblatt nach unten hin.
Klappe die Rückabdeckung vorsichtig auf, indem du sie auf die gegenüberliegende Seite der entstandenen Lücke klappst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Sensors vom Mainboard abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
back cover rubber gasket, where can you find this? or is T-8000 glue ok?
