Zum Hauptinhalt wechseln
So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack
  1. So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Schließen Sie den Akku an das iPhone an: Schritt 1, Bild 1 von 2 So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Schließen Sie den Akku an das iPhone an: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Befestigen Sie den MagSafe-Akku an der MagSafe-Position auf der Rückseite des iPhones.
    • Das Apple-Logo auf dem MagSafe-Akkupack stimmt mit dem Apple-Logo auf Ihrem Telefon überein. Dies kann bei der Positionierung helfen.
    • Die LED-Anzeige kann je nach Ladezustand des Akkus grün oder gelb leuchten.
  2. So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Angaben zum Akkupack: Schritt 2, Bild 1 von 3 So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Angaben zum Akkupack: Schritt 2, Bild 2 von 3 So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Angaben zum Akkupack: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Auf dem Bildschirm wird ein Popup angezeigt, das auf das Vorhandensein des Akkus hinweist. Das Popup zeigt Folgendes an:
    • Der Ladezustand des iPhones (Symbol und Prozentsatz).
    • Der Ladezustand des Akkus (Symbol).
    • Gibt an das das Iphone das Landen akzeptiert.
    • Die Startbildschirm-Widgets für den Akku zeigen den Ladezustand des Akkus an. Das Widget kann auch anzeigen, ob der Akku aufgeladen wird (z. B. per Kabel oder durch Rückwärtsladung).
  3. So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Akkupaket in den Einstellungen prüfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 So überprüfst du die Firmware-Version des Apple MagSafe Battery Pack, Akkupaket in den Einstellungen prüfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • "Einstellungen" öffnen.
    • Bis nach unten zu "Allgemein" scrollen und darauf klicken.
    • Suche "Über" und klicke darauf.
    • Scrolle nach unten zum Abschnitt "Wireless", in dem das MagSafe Battery Pack aufgeführt ist (iOS 16.5). Klicke es an.
    • Modellnummer und die Firmware-Version werden angezeigt. Firmware 2.7.b.0 oder neuer unterstützt kabelloses Laden mit 7,5 W (ohne Netzanschluss).
Abschluss
Weitere Informationen zur Verwendung des MagSafe-Batteriepacks findest du im Apple KB-Artikel.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hartmut Greiser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Spalding
6.539 Reputation
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 133
Letzte 30 Tage: 507
Insgesamt: 15,507
