Zum Hauptinhalt wechseln
So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen)
Was du brauchst
  1. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Controller vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entfernen Sie das Batteriefach von der Rückseite des Controllers
    • Entfernen Sie alle Batterien
    • Wenn Sie einen USB-Anschluss angeschlossen haben, entfernen Sie ihn vom USB-Anschluss des Controllers.
  2. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Vorbereiten der Wattebäusche: Schritt 2, Bild 1 von 3 So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Vorbereiten der Wattebäusche: Schritt 2, Bild 2 von 3 So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Vorbereiten der Wattebäusche: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Tragen Sie eine mäßige Menge 70 %igen Isopropylalkohols auf die Spitze eines Wattebauschs auf
    • Halten Sie Ihre Flasche mit 70 % Isopropylalkohol von Kindern fern und vermeiden Sie es, Ihr Gesicht und offene Wunden zu berühren, während Sie sie verwenden.
  3. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Reinigen der Thumbsticks: Schritt 3, Bild 1 von 2 So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen), Reinigen der Thumbsticks: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Reiben Sie den Wattebausch gründlich entlang der Innenkanten des Daumenstäbchens, um alle inneren Ablagerungen zu entfernen.
  4. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen): Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Allow the controller 1-2 minutes to dry.
  5. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen): Schritt 5, Bild 1 von 3 So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen): Schritt 5, Bild 2 von 3 So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederholen Sie die Schritte 2-4 dreimal
  6. So beheben Sie Stick Drift auf dem Xbox Series X Wireless Controller (ohne Öffnen): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verbinden Sie Ihren Wireless-Controller mit Ihrer Xbox und testen Sie auf Stick-Drift.
    • Wenn das Problem weiterhin besteht, wiederholen Sie Schritt 5 oder ersetzen Sie die Potentiometer in der Steuerung.
Ziellinie
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Russell Repair Co. hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
I feel stupid for not attempting to clean the thumb stick with alcohol sooner. thanks for the guide!
I didn't have any isopropyl alcohol, so I had to use Dr. Bob Goldstein's Nature's Protection Herbal Bug Spray 😅
it's 98% isopropyl alcohol, 1% cedarwood oil, and 1% peppermint oil
Adam - Antwort
Using Isoprop to clean contacts is effective in a lot of things. Did it work for your controller?
Russell Repair Co. -
Me sinto estúpido por não ter tentado isso ainda kkk, obrigado.
Flávio R Freitas - Antwort
I’m using cotton buds instead is that okay?
daniel arnfield - Antwort
@danielarnfield assuming you mean Cotton Swabs, yes, it is okay. Some people actually prefer cotton swabs because of their precision.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 120
Letzte 7 Tage: 585
Letzte 30 Tage: 3,320
Insgesamt: 41,356
