Einleitung
Wenn Sie über diese Anleitung gestolpert sind, verhält sich Ihr Nintendo Switch Pro-Controller wahrscheinlich etwas seltsam. Vielleicht bewegt sich Ihr Charakter dadurch in eine ganz andere Richtung als Sie wollten. Vielleicht bewegt sich dein Charakter von alleine, ohne dass du den Controller auch nur berührt hast! Wenn dies der Fall ist, erleben Sie etwas, das Videospiel-Enthusiasten als „Joystick-Drift“ bezeichnen, was normalerweise auf Schmutz und Ablagerungen zurückzuführen ist, die sich im Joystick verfangen.
Es ist schwierig, ein Videospiel zu genießen, wenn Ihr Controller gegen Sie arbeitet. Sie könnten versucht sein, den Controller wegzuwerfen und einen neuen zu kaufen, aber ein Nintendo Switch Pro Controller hat einen UVP von fast 70,00 $!
Glücklicherweise gibt es eine relativ einfache Lösung für das Abdriften des Joysticks. Die Lösung besteht darin, den Controller auseinanderzunehmen, um das Innere der Joysticks zu reinigen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie dies sicher und schnell tun.
Was du brauchst
Entfernen Sie die beiden schwarzen Schrauben an den unteren Enden des Controllers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Ziehen Sie die Handgriffe von den unteren Kanten des Controllers ab.
Entfernen Sie die vier silbernen Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Halten Sie den Controller, wie im dritten Bild dargestellt, mit Ihren Daumen auf der Oberseite des Controllers. Hebele die Rückplatte mit deinen Daumen vom Rest des Controllers ab.
Legen Sie einen Finger in die Lücke links neben der Batterie.
Verwenden Sie die kleine Lasche an der Seite des Akkus, um den Akku aus dem Controller zu entfernen.
Entfernen Sie die fünf schwarzen Schrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0.
Legen Sie einen Finger zwischen die Blende und den Rest des Controllers und ziehen Sie beide Hälften des Controllers auseinander, um sie zu trennen.
Verwenden Sie eine Hand, um die Rückseite des Controller-Teils mit den Joysticks zu greifen. Greifen Sie mit der anderen Hand die Gummikappe des Joysticks und ziehen Sie sie vom Joystick ab.
Sprühen Sie die Druckluft aus der Dose in und um die Joysticks herum, um alle Ablagerungen zu entfernen.
Richten Sie beide Hälften des Controllers aus und schieben Sie sie zusammen. Sie sollten sich leicht wieder anbringen lassen.
Schrauben Sie die fünf schwarzen Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0 ein.
Setzen Sie den Akku in den Sockel ein, indem Sie die Anschlüsse des Akkus mit den Anschlüssen auf der rechten Seite des Akkusockels ausrichten.
Richten Sie die Backplate des Controllers wie im Bild gezeigt aus und rasten Sie sie ein.
Screw in the four silver screws in the back of the controller using a Phillips #0 screwdriver.
Bringen Sie die Handgriffe wieder an, indem Sie sie auf die Enden des Controllers schieben.
Schrauben Sie die beiden schwarzen Schrauben an der Unterseite der Handgriffe mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 0 ein.
Nachdem Sie diese Schritte ausgeführt haben, ist Ihr Controller jetzt viel sauberer als zuvor. Ihr Controller sollte jetzt driftfrei sein und genauso gut funktionieren wie jeder andere $70,00-Controller!
Wenn Sie immer noch driften, liegt ein physischer Defekt des Joysticks vor. In diesem Fall können Sie den Joystick selbst ersetzen. Sie können Ersatzteile online finden, aber Sie müssen wahrscheinlich lernen, wie man lötet, um den Ersatz-Joystick zu installieren.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
3 Kommentare
Excellent. Really clear guide. Thank you so much
Worked like a charm! Thank you!
This page says Philips 0 screwdriver but I think it's 00, I just tried with a 0 (purchased elsewhere) and it doesn't work, too big.
