Einleitung
Das OM.G Cable ist ein extrem verdecktes Gerät zur Datensammlung und -exfiltration. Das macht es für bösartige Akteure, die ein unscheinbares Ziel angreifen wollen, äußerst nützlich. Glücklicherweise ist das Gerät leicht zu erkennen, wenn man weiß, wonach man suchen muss.
Diese Anleitung zeigt Ihnen die Unterschiede zwischen einem Standard-USB-A-Kabel von Apple und dem O.MG-Kabel. Alle Fotos wurden von Adam Baldwin von Evilpacket.com aufgenommen und stammen aus dem Artikel Identifizierung eines O.MG Kabels.
Das OM.G-Kabel ist fast identisch mit dem Kabel von Apple, falls die Zielperson nicht wirklich danach sucht.
Zunächst einmal hat Apple keinerlei Abdrucken in seinen Kabeln.
Die Stifte des Apple-Kabels sind tatsächlich dünner als die des OM.G-Kabels.
Wenn man die Kabel umdreht, sieht man, dass sich auch auf der Rückseite des OM.G Cable eine kleine Kerbe befindet, genau wie auf der Vorderseite.
Was wir auf der Rückseite des OM.G Kabels nicht sehen, ist die Naht im Metall.
An der Seite können wir sehen, dass das OM.G Cable eine Naht an der Seite des Geräts hat.
Dieser Leitfaden zeigt Ihnen zwar, wie Sie ein bösartiges OM.G-Kabel erkennen können, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich zu schützen.
Das Unternehmen, das dieses Kabel herstellt, bietet auch einen Malicious Cable Detector an, mit dem Sie feststellen können, ob Ihr Kabel bösartig ist. Darüber hinaus ist es wichtig, Kabel von einem vertrauenswürdigen Hersteller zu verwenden, d. h. vom Hersteller Ihres Geräts.
Zusätzliche Informationen
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
carlotremolada hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I have an OMG cable and the dimple is not present and the seam is on the back like the Apple cable.
I'm wondering if they released an updated one that is harder to distinguish from Apple's cable.
So the cable has been updated now what do you do to know??
