Einleitung
Mit dieser Anleitung kannst du den Kleber auftragen und das Rückglas (oder die Rückseite) deines iPhone 16 Pro versiegeln.
Ersetze den Kleber, um die Wasser- und Staubresistenz deines iPhones nach einer Reparatur oder nachdem die bestehende Dichtung abgenutzt ist, wiederherzustellen. Beachte, dass die Wasserbeständigkeit deines iPhones davon abhängt, wie sorgfältig du den Kleber aufbringst.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass du deine Reparatur abgeschlossen und dein iPhone bis zum Rückglas wieder zusammengebaut hast. Kehre andernfalls zu deiner Reparaturanleitung zurück und erledige diesen Schritt zuerst.
‘‘Die Fotos in dieser Anleitung zeigen das Max-Modell des iPhones und können daher geringfügige visuelle Unterschiede enthalten. Dies wirkt sich jedoch nicht auf das Vorgehen aus.’’
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um lose Klebstoffreste zu entfernen.
Benutze das Ende (egal welches) eines Spudgers, um den Klebstoff vom Rahmen zu entfernen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn du die originale Rückseite wiederverwenden möchtest, benutze ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohols (>90%) mit einem Mikrofasertuch bzw. fusselfreien Tuch und wische am Rand des Bauteils entlang, um einen optimalen Sitz des neuen Klebstoffes zu gewährleisten.
Schlage die Spitze des Spudgers in ein fusselfreies Tuch oder Kaffeefilterpapier ein und gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90%) auf das Tuch.
Wische in eine Richtung am Rand des Rahmens entlang, um alle Klebstoffreste zu entfernen.
Lasse dir dabei Zeit. Wenn der Rahmen schön sauber ist kann der Ersatzkleber gleichmäßig flach aufliegen und haftet dann besser.
Lege die Ersatzklebefolie über den Rahmen, um die richtige Orientierung zu finden.
Fasse die Lasche in der Ecke der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie soweit zurück, bis ein Drittel der Klebefläche frei liegt.
Richte die freiliegende Kante des Klebestreifens sehr sorgfältig an der entsprechenden Kante am Rahmen des iPhones aus.
Wenn er passend ausgerichtet ist, dann drücke den Klebestreifen auf den Rand fest.
Ziehe die Schutzfolie vorsichtig weiter vom Kleber ab und drücke den Kleber dabei sanft fest.
Fasse die Zuglasche, die an der großen vorderen Schutzfolie angebracht ist. Die Zuglasche befindet sich oft in der Ecke der Schutzfolie.
Ziehe die große vordere Schutzfolie von der Klebefolie ab.
Es kann sein, dass noch eine weiter Schutzfolie den Rand bedeckt. Sie soll verhindern, dass der Kleber versehentlich irgendwo festklebt, wenn du das iPhone zusammenbaust. Entferne diese kleinen Schutzfolien noch nicht.
Stelle das Rückseitenglas an der rechten Kante deines iPhones auf.
Drücke den Stecker des Rückseitenglases mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Drücke den Akkustecker mit dem Spudger oder deinen Fingern fest und schließe ihn wieder am Logic Board an.
Richte die Abdeckung am Stecker des Rückseitenglases an den Schraubenlöchern aus und lege sie an ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die vier Schrauben, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Glasrückseite befestigt ist:
Zwei 1,3 mm lange Schrauben
Zwei 1,0 mm lange Schrauben
Richte die Abdeckung des Akkusteckers an den Schraubenlöchern aus und lege sie auf ihren Platz.
Nimm einen Tri-Point Y000 Schraubendreher und befestige die drei Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
Eine 1,0 mm lange Schraube
Ziehe alle Schutzfolien rund um den Rand herum mit den Fingern oder einem Spudger ab. Die Klebeschicht liegt frei.
Kontrolliere, ob du Schutzfolien auf dem Rahmen oder dem Rückseitenglas übersehen hast. Es dürfen keine mehr vorhanden sein.
Lege das Rückseitenglas nach unten auf den Rahmen ab, fange damit an der Oberkante an.
Drücke das Glas rundum an den Kanten fest, bis es gut mit dem Rahmen abschließt.
Erwärme das Rückseitenglas rund um den Rand herum mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einem iOpener, bis du ihn kaum noch anfassen kannst.
Drücke das iPhone rund um den Rand mit den Fingern fest zusammen.
Lege das iPhone mit dem Display nach unten auf eine saubere, flache Arbeitsfläche.
Schütze das iPhone rund um den Rand herum mit einem Klebestreifen vor Beschädigungen.
Lege kleine Stapel von Münzen auf den Klebestreifen. Sie müssen etwas höher als die Erhebungen für die Rückkameras sein.
Staple 3 - 4 Bücher über das iPhone.
Lasse die Bücher etwa eine halbe Stunde lang liegen.
Nimm einen P2 Pentalobe Schraubendreher und drehe die beiden 7,4 mm langen Schrauben links und rechts von der Ladebuchse wieder ein.
Herzlichen Glückwunsch, dein neuer Kleber ist einsatzbereit!
100%
Leon hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
