Einleitung
Diese Anleitung wird jedem helfen, der die Schlüsselbatterie seines Honda CRV 2007-2013 oder seines Hondas dritter Generation austauschen möchte. Anzeichen, dass deine Schlüsselbatterie fast leer ist, kann eine schlechte Funktionalität des Auf- und Zu-Knopfes sein oder dass die Reichweite deines Schlüssels abnimmt. Falls du derartige Probleme bei deinem Schlüssel beobachtest, nutze diese Anleitung um deine Schlüsselbatterie zu ersetzen.
Falls dein Schlüssel seid einem speziellen Ereignis nicht mehr funktioniert, wie z.B. einem ungewollten Wasserbad oder einem Fall auf den Boden, dann wird diese Anleitung nicht hilfreich sein, da die Batterie in solchen Fälle selten die Ursache ist. Du musst dann wahrscheinlich den Schlüssel an sich ersetzen.
Achte bevor du mit der Anleitung beginnst, darauf, dass der Schlüssel nicht mehr an deinem Schlüsselbund hängt. Schlüsselringe können zu Komplikationen während des Ausinanderbauens führen.
Was du brauchst
Lege den Schlüssel mit der Seite des Honda Logos nach oben hin.
Löse die einzelne 3-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00.
Verwende ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse des Schlüssels von der Einkerbung an der Ecke unten links beginnend, zu öffnen.
Arbeite dich einmal rund um den Schlüssel herum, aber trenne die beiden Gehäusehälften noch nicht voneinander.
Verwende nur ganz wenig Kraft, um die beiden Gehäusehälften anzuheben und voneinander zu trennen.
Verwende die Einkerbung oben rechts, um die beiden Hälften der Baugruppe zu trennen.
Verwende ein Hebelwerkzeug aus Plastik, um die Batterie aus seinem Fach zu hebeln.
Lege beide Gehäusehälften wieder sauber übereinander.
Drücke die beiden Gehäusehälften wieder zusammen, arbeite von oben nach unten.
Drehe die einzelnen Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00 wieder rein.
Um dien Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
