Zum Hauptinhalt wechseln
So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack
Was du brauchst
  1. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Identifiziere die zu reparierende Stelle: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Überprüfe die "Gurtführungen" deines Rucksacks (rote Pfeile).
    • Die Länge des elastischen Bands sollte straff sein. In diesem Beispiel haben wir ein abgenutztes elastisches Band, das sich ausgedehnt hat und breiter ist als das Gurtband (grüner Pfeil).
  2. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die richtige Breite messen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende eine Schere, um das alte elastische Band abzuschneiden.
    • Miss die Breite des Gurtes. In diesem Beispiel beträgt die Messung 2 cm (rote Linie).
    • Für den Ersatz der Gurtführung verwenden wir die folgende Formel:
    • Länge = (Breite des Gurtes * 2,5) + 2 In unserem Beispiel wäre das: (2 * 2,5) + 2 = 7
    • Das bedeutet, dass die Länge der neuen Gurtführung 7 cm betragen muss (grüne Linie).
  3. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Vorbereitung zum Nähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Stoffstift, um die im vorherigen Schritt berechnete Länge zu markieren. In diesem Beispiel markieren wir 7 cm (grüne Linie).
    • Hinweis: Wir verwenden ein elastisches Band, das als neue "Gurtführung" dienen wird. Für dieses Beispiel haben wir die Farbe Schwarz gewählt, um es hervorzuheben.
    • Schneide das Band an der Markierung zu und falte dann das elastische Band um den Gurt.
  4. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Die "Gurtführung" annähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Bevor du anfängst zu nähen, entferne den Gurt und richte das elastische Band in der richtigen Position aus.
    • Tipp: Für Hilfe zur Einrichtung der Nähmaschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an.
    • Achte darauf, 1 cm Abstand vom Rand zu lassen (rote Linie).
    • Schneide übrige ausgefranste Fäden ab.
  5. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Drehe die "Gurtführung" um: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die "Gurtführung" so, dass der genähte Teil nach innen zeigt.
  6. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 1 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 2 von 3 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Setze die Gurtführung ein: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe die "Gurtführung" gemäß den roten Pfeilen in den Gurt mit der Schnalle ein.
    • Sobald sie in die Schnalle eingeführt ist, folge der Richtung der gelben Pfeile.
    • Fahre fort und schiebe die "Gurtführung" vorsichtig in Richtung der grünen Pfeile, bis sie den "losen" Gurt an Ort und Stelle hält.
  7. So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 1 von 2 So ersetzt du eine "Gurtführung" in einem Rucksack, Bereit für neue Abenteuer!: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • 🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Abschluss
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
en de
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ben Blischke
5.208 Reputation
47 Anleitungen geschrieben
INTERSPORT Mitglied von INTERSPORT
Community
17 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 48
