Einleitung
Der Kordelstopper ist ein kleines, aber nützliches Teil zum Verstellen deines Schlafsacks. Mit der Zeit kann er klemmen oder kaputtgehen. Aber keine Sorge, ihn zu ersetzen ist einfacher als du denkst. Wir führen dich durch die Schritte, um ihn zu reparieren und deinen Schlafsack im Handumdrehen wieder einsatzfähig zu machen!
Was du brauchst
Identifiziere den beschädigten Kordelstopper.
Bereite alles dafür vor, den alten Kordelstopper zu entfernen, und stelle sicher, dass du einen Ersatz zur Verfügung hast.
Drücke den Knopf des Kordelstoppers, um das Loch im Inneren zu öffnen (roter Pfeil).
Stelle sicher, dass der Umfang des Lochs groß genug ist, damit beide Kordeln hindurchpassen.
Schneide die Schnur in der Mitte durch, um sicherzustellen, dass es gleichmäßig geteilt ist.
Schiebe nun den Kordelstopper vorsichtig nach unten, um ihn zu entfernen.
Verwende ein Feuerzeug, um das Material der Spitze leicht zu schmelzen.
Tipp: Die Flamme muss die Schnur nicht direkt berühren, sondern nur die Fasern durch indirekte Hitze schmelzen.
Während die Spitzen noch halb geschmolzen sind, drücke jede Spitze mit deinen Fingern zusammen und drehe sie sanft, um ein dünnes, abgerundetes Ende zu formen.
Sobald die Spitzen abgekühlt sind, halte beide Enden der Schnur fest und setze den neuen Kordelstopper ein.
Schiebe den Kordelstopper bis zum Ende der Schnüre hoch und verknote die Spitzen mit einem "Sailor"-Knoten.
Tipp für den Knoten:
Halte je ein Ende der Schnur in deinen Händen.
Überkreuze das rechte Ende über das linke Ende und führe es darunter hindurch, um die erste Hälfte des Knotens zu bilden.
Überkreuze das linke Ende über das rechte Ende (das jetzt auf deiner linken Seite ist) und führe es darunter hindurch, um den Knoten zu vollenden.
Ziehe an beiden Enden, um den Knoten festzuziehen.
Ziehe an dem Knoten, um zu überprüfen, ob er fest genug ist.
Teste ihn erneut, indem du sowohl am Kordelstopper als auch am Knoten ziehst.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
