Zum Hauptinhalt wechseln
So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux
  1. So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Öffnen Sie die Kommandozeile von Kali Terminal: Schritt 1, Bild 1 von 2 So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Öffnen Sie die Kommandozeile von Kali Terminal: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücken Sie Strg + Alt + T, um die Terminalschnittstelle zu öffnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Geben Sie den folgenden Befehl ein: Schritt 2, Bild 1 von 2 So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Geben Sie den folgenden Befehl ein: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Geben Sie den Befehl sudo adduser 'username' ein
    • Geben Sie den Benutzernamen Ihrer Wahl in das Feld für den Benutzernamen ein.
    • Sie werden aufgefordert, dem neuen Benutzer ein Passwort hinzuzufügen. Obwohl im Terminal kein Passwort angezeigt wird, geben SIE das Passwort trotzdem ein. Es ist aufgrund der Linux-Sicherheit versteckt.
    • Überprüfen Sie, ob der Befehl richtig funktioniert hat, indem Sie den Befehl ls /home/ verwenden
    Frag FixBot
  3. So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Benutzer zu Sudoers Group & BASH hinzufügen: Schritt 3, Bild 1 von 2 So erstellen Sie ein Benutzerkonto mit geringen Privilegien in Kali Linux, Benutzer zu Sudoers Group & BASH hinzufügen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Geben Sie den Befehl sudo usermod -aG sudo username ein
    • Dieser Befehl wird verwendet, um Benutzer zur Gruppe "superuser do" hinzuzufügen, damit das Konto Befehle mit dem Befehl sudo ausführen kann.
    • Geben Sie dann den Befehl sudo chsh -s /bin/bash Benutzername ein
    Frag FixBot
Abschluss
Diese Funktion hat sich seit dem Update 2020.4 etwas geändert, eignet sich aber hervorragend zum Erstellen mehrerer Benutzerkonten bei Bedarf.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
69 Mitglieder
237 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The post I like them
LloydParrish - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 71,356
