Zum Hauptinhalt wechseln
So führt man einen Hard Reset durch
Was du brauchst
  1. So führt man einen Hard Reset durch, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke den „Eject“ Knopf in der unteren linken Ecke der Frontplatte.
  2. So führt man einen Hard Reset durch: Schritt 2, Bild 1 von 3 So führt man einen Hard Reset durch: Schritt 2, Bild 2 von 3 So führt man einen Hard Reset durch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Frontplatte an der Seite an, an der sich der „Eject“ Knopf befindet.
    • Schiebe die Frontplatte nach links, um sie dann komplett heraus zu nehmen.
  3. So führt man einen Hard Reset durch, So führt man einen Hard Reset durch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Du hast jetzt die Frontplatte und die Hauptkomponente, die das CD-Laufwerk enthält. Leg die Frontplatte beiseite und suche die kleine Taste mit der Bezeichnung "Reset" an der Hauptkomponente.
    • Stell sicher, dass es angeschaltet ist.
    • Halte den Reset Knopf mit z.B. einem Stift für 5 Sekunden gedrückt.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I have a Kenwood car stereo w4044ua and i put a code on it, will the code be removed when I reset ihe device
Defcon 1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 90
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 62,514
