Zum Hauptinhalt wechseln
So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch
Was du brauchst
    1. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch, So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schleife die Spitze der gebrochenen Schraube so lange mit einem Winkelschleifer ab, bis die Oberfläche glatt und eben ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 2, Bild 1 von 2 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Platziere einen Körner in der Mitte der Schraubenspitze.
      • Schlage mit einem Hammer auf den Körner, damit eine Delle in der Mitte der im Loch steckenden Schraube entsteht.
      Frag FixBot
    3. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 3, Bild 1 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 3, Bild 2 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen Zentrierbohrer in die im vorherigen Schritt entstandene Delle an und bohre, bis der Standardbohrer in das Loch hineinpasst.
      • Halte den Bohrer immer im 90-Grad-Winkel zur Oberfläche der Schraube, da sich diese beim Kippen verbiegen kann und die Spitze abbrechen könnte.
      Frag FixBot
    4. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 4, Bild 1 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 4, Bild 2 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Bohre mit dem normalen Bohrer ein Loch in die Spitze der Schraube.
      • Bohre so lange, bis sich das Loch fast durch die ganze Schraube zieht.
      Frag FixBot
    5. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 5, Bild 1 von 2 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Führe einen Schraubenentferner in das Loch ein und schlage ihn mit einem Hammer hinein. Achte dabei darauf, dass er fest sitzt.
      Frag FixBot
    6. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 6, Bild 1 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 6, Bild 2 von 3 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse den Schraubenentferner, indem du ihn mit einem Schraubenschlüssel herausdrehst.
      • Die Schraube wird dabei gelöst und gibt das Loch frei.
      Frag FixBot
    7. So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 7, Bild 1 von 2 So holt man eine abgebrochene Schraube aus einem Loch: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schraube eine neue Schraube in das freigemachte Loch.
      Frag FixBot
Ziellinie
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
It all sounds great, but... It didn't work. I have a Porter-Cable older router. The first screw in the base came out without a problem, and the other 2 screws wouldn't budge. I tried various penetrating oils and nothing. I drilled one of the screws and tried an extractor...nothing. I cut off the screw and drilled clean through, then tried the extractor again...nothing. So, what's left of the screw is drilled out, won't budge with a hole, and is laughing at me.
Although I haven't tried it yet, I was going to cut of the base, leaving the screw intact, getting some vise grips and try to twist it out.
Any other ideas??
frustrated home improvement - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 102
Letzte 30 Tage: 459
Insgesamt: 21,570
