Einleitung
Wenn du vor kurzem Ersatz bekommen hast, musst du die Ersatz-AirPods mit den Resten des Originalsets neu koppeln. Dies ist ähnlich wie das Zurücksetzen deiner Airpods Pro, sodass der Vorgang nicht allzu ungewohnt sein sollte.
HINWEIS: WENN SIE IHRE AIRPODS INNERHALB EINES JAHRES NACH DEM KAUF ERWORBEN HABEN, KÖNNEN SIE IHRE AIRPODS IM RAHMEN DER 1-JAHRES-GARANTIE VON APPLE ERSETZEN LASSEN.
Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deinen Ersatz-AirPod Pro mit deinem AirPods Pro-hülle verbindest:
Gehen Sie zu "Einstellungen" auf Ihrem iPhone oder iPad und wählen Sie "Bluetooth".
Tippen Sie bei der ersten Aufforderung auf "Gerät vergessen" und dann bei der zweiten Aufforderung erneut auf "Gerät vergessen".
Überprüfen Sie, ob die Statusleuchte amber blinkt, wenn Sie den Deckel des Ladekoffers öffnen.
Schließen Sie den Deckel und halten Sie dann die Setup-Taste am die Hülle gedrückt, bis sie weiß blinkt.
Rufen Sie den Startbildschirm Ihres iPhone oder iPad auf. Öffnen Sie die Ladehülle (mit den AirPods darin) in der Nähe Ihres Geräts und warten Sie, bis die Einrichtungsanimation erscheint.
Deine AirPods müssen nicht aus demselben Set stammen, um richtig zu funktionieren. Du kannst zwei verschiedene AirPods zusammen verwenden, sofern es sich um denselben Typ oder dasselbe Modell handelt. Das Gleiche gilt auch, wenn du AirPods mit einer anderen Hülle kombinierst.
Leider ist das Koppeln von zwei verschiedenen AirPods nicht immer ein Kinderspiel. Das liegt daran, dass sie aufgrund der nicht übereinstimmenden Firmware von vornherein nicht kompatibel sind. Damit sie als Paar richtig funktionieren, sind also einige zusätzliche Schritte erforderlich.
Hier erfährst du, was zu tun ist, wenn sich dein Ersatz-AirPod oder AirPod Pro nicht richtig koppeln lässt:
Firmware der AirPods aktualisieren
Wie bereits erwähnt, ist eine fehlerhafte Firmware oft der Grund für Probleme bei der AirPod-Kopplung. Ihr alter AirPod hat bereits eine Reihe von Updates erhalten, aber Ihr Ersatz-AirPod hat keines dieser Updates. Diese Inkompatibilität der Firmware ist die Ursache für Verbindungs- und Kopplungsprobleme.
Der beste Weg, dies zu beheben, ist natürlich, die Firmware des Ersatz-AirPods zu aktualisieren. Da es jedoch keine Möglichkeit gibt, die Firmware der AirPods manuell zu aktualisieren, müssen Sie einen Umweg gehen. So geht's:
Nehmen Sie nur den linken AirPod und setzen Sie ihn wieder in das Gehäuse ein. Die Statusleuchte sollte grün blinken.
Wenn die Einrichtungsanimation auf Ihrem Gerät erscheint, tippen Sie auf "Verbinden", um den linken AirPod zu koppeln.
Nehmen Sie den linken AirPod heraus und legen Sie ihn beiseite. Legen Sie nun den rechten AirPod in das Gehäuse und wiederholen Sie die Schritte 16 und 17.
Wenn die Statusleuchte immer noch gelb blinkt, schließen Sie das Gehäuse an die Stromversorgung an, schließen Sie den Deckel und warten Sie 20 Minuten. Öffnen Sie dann den Deckel und halten Sie die Setup-Taste erneut ein paar Sekunden lang gedrückt, bis die Statusleuchte weiß blinkt.
Ist die Hülle offen?
War die Hülle vollständig geladen?
Lassen Sie die Airpods eine Stunde lang in der Hülle, damit sie sich aufladen und verbinden können.
Vielen Dank, dass Sie diese Anleitung zum Koppeln Ihrer Airpods Pro mit der Airpods Pro-Ladehülle verwendet haben.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
shingle hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
It's just not working... No matter what I do, I can't make the case status light change to flash white. With the right air pod its flashing green, with the left it's red. No way seems to make the case pair with my iPhone. Altough I connected with them right before. Guess this guide needs some more information
thank you for your feedback. I will see if i can update this guide. Please turn on the notify me for changes and I will be updating it shortly.
Have you updated the firmware on both of your airpods?
And did you get a new case or a new airpod?
tayola -
The case is not pairing to your iPhone? This guide only helps you pair airpods to a case. Ask your question in the answer forum to see if someone can help you.
tayola -
