Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
So montierst du die Türdichtung einer Frontlader-Waschmaschine mit einem selbstgebauten Werkzeug
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
    • Zieh den Stecker der Waschmaschine, bevor du im Bereich der Türöffnung arbeitest.
    • Drehe die Wasserzufuhrventile zu, wenn du mit den Händen in die Nähe von Schläuchen oder des Einspülkastens kommst.
    • Trage Handschuhe und halte dein Gesicht und deine Finger aus der Reichweite der Feder, da die Klemme zurückschnellen und dich verletzen kann.
    • Diese Methode eignet sich am besten für die äußere, kleinere Federklemme, kann aber bei Bedarf auch für die innere Federklemme verwendet werden.
    Frag FixBot
    • Besorge dir einen Standard-Schraubenschlüssel, der dir genügend Hebelkraft und Breite für die Klemme bietet, zum Beispiel einen 5/8-Zoll-Schraubenschlüssel oder einen etwas größeren.
    • Besorge dir zwei strapazierfähige Kabelbinder, die breit und stabil sind, aber trotzdem durch die Ösen der Klemme passen.
    • Besorge dir eine Spitzzange, um die Kabelbinder festzuziehen und die Klemme beim Einsetzen festzudrücken.
    • Besorge dir einen Seitenschneider, eine Schere oder ein anderes scharfes Schneidwerkzeug, um die Kabelbinder nach dem Anbringen der Klemme zu entfernen.
    • Du kannst optional etwas Abklebeband um die Spitzen der Zange oder eines Schraubendrehers wickeln, um das Risiko zu verringern, dass die Gummidichtung beschädigt oder das Metall der Unterlegscheibe zerkratzt wird.
    Frag FixBot
    • Fädle einen Kabelbinder durch den Anschluss (Ringseite) des Schraubenschlüssels.
    • Führe den Kabelbinder durch eine Öse der Federklemme der Türmanschette.
    • Zieh den Kabelbinder nur locker fest, sodass der Schraubenschlüssel und die Federöse miteinander verbunden bleiben, sich aber noch verschieben lassen.
    • Achte darauf, dass die Feder während des gesamten Aufbaus weitestgehend auf einer Seite des Schraubenschlüssels bleibt, damit sie sich nicht in eine ungünstige Position verdreht.
    • Diagramm: [Öse]—(Kabelbinder)—[Schraubenschlüssel-Anschluss], wobei die Feder seitlich am Schraubenschlüssel sitzt und nicht mittig darüber.
    Frag FixBot
    • Fädle den zweiten Kabelbinder durch die andere Öse der Federklemme.
    • Befestige den Kabelbinder locker um das offene Ende (die Maulöffnung) des Schraubenschlüssels auf der gegenüberliegenden Seite.
    • Ziehe beide Kabelbinder nach und nach fester, um die Federklemme zu spreizen, während du die Feder weitestgehend auf derselben Seite des Schraubenschlüssels hältst.
    • Ziehe sie so weit wie möglich von Hand fest und verwende dann eine Spitzzange, damit du den Hebel nutzen kannst, um die Kabelbinder noch fester zu ziehen.
    • Achtung: Wenn ein Kabelbinder unter der Spannung reißt, kann die Feder zurückschnellen und dich verletzen.
    Frag FixBot
    • Greife das flache Ende des Kabelbinders auf der Seite der Schlüsselöffnung mit einer Spitzzange.
    • Verwende die Spitze des Schraubenschlüssels als Drehpunkt und heble mit der Zange, um den Kabelbinder noch fester zu ziehen und die Feder weiter zu spreizen.
    • Wiederhole dieselbe Hebelmethode bei Bedarf auf der Seite mit dem Ringschlüssel, aber rechne damit, dass es etwas schwieriger ist als auf der Seite mit der Schlüsselöffnung.
    • Höre mit dem Festziehen auf, sobald die Federklemme weit genug gespreizt ist, um den Einbau zu versuchen, ohne die Manschette aus ihrer Nut zu drücken.
    • Diagramm: [Öse]—(Kabelbinder)—[Ringschlüssel] <——Feder-Spreizung——> [Schraubenschlüssel-Maul]—(Kabelbinder)—[Öse].
    Frag FixBot
    • Drücke die Türdichtung vollständig auf den vorderen Rand der Waschmaschine, sodass sie rundherum fest und gleichmäßig sitzt.
    • Lege den Draht-Spannring um die Dichtung und setze ihn in dieselbe Nut ein, aus der er zuvor entfernt wurde.
    • Richte die Feder und den Schraubenschlüssel nach innen in Richtung Waschmaschinengehäuse, während du den Spannring in die Nut einpasst.
    • Arbeite dich um die Dichtung herum, bis du den Bereich erreichst, in dem die Feder ursprünglich positioniert war – dieser befindet sich je nach Marke oft nahe der Unterseite und manchmal leicht versetzt.
    Frag FixBot
    • Drücke den Draht und die Feder im Federbereich von Hand in die Nut, um sie anzusetzen.
    • Drücke mit einer Spitzzange gegen die Manschettendichtung und schiebe die Feder und den Schraubenschlüssel nach innen, bis die Schelle in die Nut springt.
    • Drücke leicht und arbeite von der Außenseite der Feder zur Innenseite, damit du nicht abrutschst und das Gummi beschädigst.
    • Verwende gegebenenfalls einen mit Klebeband umwickelten Schraubendreher, um den Draht und die Feder in Position zu drücken, falls du mit der Zange nicht gut hinkommst.
    • Falls die Schelle nicht einrastet, drücke mit der Zange direkt auf die Feder oder bewege die Zange in Richtung Trommel, damit sie richtig sitzt.
    Frag FixBot
    • Halte den Schraubenschlüssel und die Feder fest, damit die Klemme in der Nut bleibt.
    • Schneide beide Kabelbinder durch.
    • Ziehe die durchtrennten Kabelbinder mit einer Spitzzange aus der Drahtklemme und von der Manschette ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Prüfe, ob die Gummidichtung vollständig auf der vorderen Lippe der Waschmaschine aufliegt und ob die Drahtklemme rundum in der Nut sitzt, besonders in der Nähe der Feder. Wenn die Klemme nicht richtig sitzt, sind die gängigsten Lösungen: die Kabelbinder festziehen, um die Feder weiter zu spannen, die Gummidichtung neu ausrichten, damit sie nicht aus der Nut rutscht, und die Feder größtenteils auf einer Seite des Schraubenschlüssels halten, damit sie sich nicht verdreht.
Falls die Zange oder ein Schraubendreher das Gummi oder das Gehäuse zerkratzen könnte, klebe Klebeband auf die Werkzeugspitze und drücke nur leicht. Die Position und der Zugang zur Feder variieren je nach Marke und Modell, also setze die Feder dort ein, wo sie ursprünglich angebracht war (oft unten, manchmal versetzt), und schiebe die Klemme nach und nach in die Nut.
en de
94%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 79
Letzte 30 Tage: 198
Insgesamt: 533
