Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um eine M.2-SSD in den erweiterbaren Speicherplatz in deiner PlayStation 5 Slim zu installieren.
Die Erweiterung des Speichers deiner PlayStation durch eine aufgerüstete SSD ermöglicht es dir, mehr Spiele, Filme, Musik und andere Medien lokal auf deinem Gerät zu speichern.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst:
- Stelle sicher, dass deine M.2-SSD ist mit deiner PlayStation kompatibel ist. M.2 SATA SSDs werden nicht unterstützt. Deine SSD sollte über einen Wärmeableitungsmechanismus, wie z. B. einen Kühlkörper oder Wärmeleitpad verfügen.
- Wenn die SSD, die du installieren willst, schon mal benutzt wurde und noch Daten enthält, solltest du die Daten vor der Installation sichern. Beim Formatieren während der Einrichtung werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte die Konsole komplett aus und entferne alle Kabel und angeschlossenes Zubehör.
Entferne alle Standvorrichtungen und lege das Gerät flach ab.
Lege die PlayStation so auf die Seite ab, dass die rechte Seitenabdeckung nach oben zeigt.
Ziehe die Vorderkante der kleineren oberen Abdeckung kräftig nach oben, bis sich die Rasten lösen.
Entferne die Abdeckung.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die 17,1 mm lange Schraube zu entfernen, die die Abdeckung des Erweiterungssteckplatzes sichert.
Hebe mit den Fingern die Erweiterungssteckplatzabdeckung in der Nähe der Kerbe am Schraubenloch an und entferne sie.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubenzieher, um die 10,9 mm lange SSD-Schraube zu entfernen, die den Abstandhalter (Spacer) sichert.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um den Spacer in seine richtige Vertiefung zu bewegen, die auf die Größe deiner SSD abgestimmt ist.
Setze die SSD in einem flachen, nach unten geneigtem Winkel in den M.2 Sockel ein.
Drücke die SSD mit einer Hand nach unten, sodass der runde Ausschnitt genau über dem vorgebohrten Gewinde liegt.
Schraube nun mit deiner anderen Hand die SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, beginnend mit dem Abdeckung für Erweiterungssteckplatz.
Wenn du die SSD zum ersten Mal mit deiner PlayStation verwendest, musst du sie nach der Installation formatieren.
Wenn du Spiele auf deine neue SSD verschiebst, befolge die Anleitung von Sony guide.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
