Einleitung
Die leichten Stoffe an Schlafsäcken können nach wiederholtem Gebrauch der Kompressionsriemen oft reißen. Dadurch kann es schwieriger sein, deinen Schlafsack einzupacken.
Diese Anleitung zeigt dir, wie man mit einer Nähmaschine eine gerissenen Naht zwischen dem Stoff und dem Kompressionsgurt repariert. Dies ist eine einfache Reparatur für jemanden mit Erfahrung im Umgang mit Nähmaschinen, könnte aber ohne Nähkenntnisse etwas herausfordernd sein.
Was du brauchst
Finde die Stelle des Risses an deinem Produkt. Im besten Fall ist nur die Naht aufgegangen, ohne zusätzliche Risse oder Schäden am Gurtband oder Stoff.
Packe den Schlafsack aus und lege ihn beiseite.
Drehe den Tragebeutel auf links und inspiziere den Schaden von innen. Die Naht sollte deutlich sichtbar sein und es sollte kein Ausfransen am Stoff oder am Gurtband geben - falls doch, solltest du vorsichtig ausgefranste Kanten abschneiden, solange genug Stoff übrig bleibt, um später durch die Nähmaschine zu laufen.
Verwende Stecknadeln, um das Gurtband an der richtigen Stelle zu fixieren.
Überprüfe die anderen (unbeschädigten) Gurtbandnähte auf die korrekte Positionierung oben oder zwischen den Nahtstoffen. Dies ist bei jedem Produkt unterschiedlich, also achte darauf, dass du das richtige Muster verwendest und nicht einfach das gezeigte Beispiel kopierst.
Schneide lose Fäden oder ausgefranste Stellen ab.
Bereite deine Nähmaschine und den umliegenden Bereich vor. Positioniere die gerissene Naht unter dem Nähfuß und senke den Fuß.
Tipp: Bevor du beginnst, vergiss nicht, die Stecknadeln zu entfernen!
Beginne an einem Ende der Naht und nähe bis zum anderen Ende. Drehe den Beutel um 180 Grad und wiederhole den Vorgang in die entgegengesetzte Richtung. Fahre so fort, bis die Reparatur ähnlich stark oder stärker ist als das Original.
Verriegle die Reparatur an beiden Enden mit einem Rückstich oder Fixierstich. Überprüfe die Reparatur und schneide schließlich den Faden ab.
Prüfe deine Naht. indem du einen unbeschädigten Gurt sanft ziehst und dann den reparierten Gurt auf die gleiche Weise ziehst.
Wenn der reparierte Gurt locker oder überlastet aussieht, wiederhole Schritt 4 und füge zusätzliche Nähte auf der Nähmaschine hinzu (gelber Pfeil).
Drehe den Beutel wieder richtig auf rechts und stopfe den Schlafsack hinein. Wenn er stabil und stark aussieht, ist er fertig repariert!
Hinweis: Es ist normal, dass der reparierte Gurt nach der Reparatur um 5-10 mm kürzer ist, was eventuell auffällt, wenn der Schlafsack im Beutel verpackt ist.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsereweiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
