Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Ein Campingstuhl ist essentiell beim Camping. Nach vielen Abenteuern kann er kaputt gehen oder einige Schrauben können sich von der Hauptstruktur lösen. Doch das lässt sich leicht beheben. Wir zeigen dir eine schrittweise Lösung, um deinen Stuhl wieder wie neu zu machen!
Was du brauchst
Finde den Gelenkmechanismus, der den Arm mit dem Rest des Stuhls verbindet.
In diesem Beispiel war der Arm des Stuhls durch eine Schraube verbunden, die nun fehlt. Übrig bleiben zwei Löcher (rote Kreise).
Nutze den anderen Stuhlarm als Beispiel, um die richtige Schraubengröße zu finden (gelber Kreis).
Verwende einen Schraubenzieher, um die Schraube aus dem Stuhlarm zu entfernen.
Nimm die Schraube zur Hand, um sie im nächsten Schritt mit möglichen Ersatzschrauben zu vergleichen.
Vergleiche die Beispiel-Schraube mit den Ersatzteilen und wähle eine Schraube aus, die ihr am ähnlichsten sieht.
Sobald du eine ausgewählt hast, teste sie, um zu sehen, ob sie die richtige Größe hat und passt.
Für den Test, führe die Schraube ein und versuche dann, sie nach außen zu drücken (roter Pfeil).
Hinweis: Die passende Schraube sollte fest sitzen.
Wenn du die passende Schraube gefunden hast, schraube sie an der richtigen Stelle an.
Tipp: Stelle sicher, dass die Schraube durch den Stoffteil und die Metallstruktur des Stuhls geht.
Danach kannst du den anderen Stuhlarm, der als Beispiel verwendet wurde, wieder zusammenbauen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf Abenteuer mit deinem Campingstuhl gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
92%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
