Einleitung
Wenn der Tunnelzug deines Rucksacks locker ist und der Verschlussmechanismus nicht richtig funktioniert, keine Sorge! Wir helfen dir gerne weiter. In nur wenigen einfachen Schritten zeigen wir dir, wie du das Band reparieren kannst, damit dein Lieblingsrucksack wieder genauso sicher und komfortabel wird wie zuvor!
Was du brauchst
Identifiziere die defekte Stelle und bewerte, wie groß der Schaden ist.
Schneide beschädigte Fäden um den Tunnelzugkanal herum ab, um eine saubere Oberfläche für die Reparatur zu schaffen.
Lege das Zugband in den Tunnel.
Klappe den Stoff um das Zugband, sodass es darin eingeklemmt ist.
Stecke die gefalteten Teile des Tunnels sicher fest und bereite die Nähmaschine vor.
Tipp: Für Hilfe bei der Einrichtung der Maschine sieh dir diese iFixit-Anleitung an
Drücke den Nähmaschinenfuß herunter und entferne alle Stecknadeln, die den Nähweg blockieren könnten.
Beginne mit dem Nähen einer geraden Linie von einer Seite zur anderen und setze am Anfang und Ende einen Rückstich.
Beende das Nähen und schneide den lockeren Faden ab, um ein sauberes Finish zu erzielen.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst nun wieder auf neue Abenteuer mit deinem Rucksack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere weiteren Guides für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
100%
Sonja Schmid hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
