Einleitung
In dieser Anleitung wird ein einfacher und leichter Weg gezeigt, wie ein gerissene Perlenkette repariert werden kann. Es ist nicht notwendig eine Kette wegzuwerfen, die repariert werden kann. Deswegen habe ich diese Anleitung erstellt, um zu zeigen, wie man eine Perlenketten selbst reparieren kann. Die Schritte sind einfach und schnell, das kann jeder!
Was du brauchst
Suche die Bruchstelle.
Entferne alle Perlen von der gebrochen Seite des Fadens.
Fädle alle Perlen auf bis du die gewünschte Länge erreicht hast.
Mache das mit jeder einzelnen Perle bis du fertig bist.
Befestige nun den zweiten Teil des Verschlusses mit einem Knoten und schneide den restlichen Faden ab.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Eek. This is all wrong. Guess if you don’t mind sloppy pearls that WILL break sooner rather than later this will be ok. Otherwise if you want a classy and durable finished product this fix it technique will not give you that.
