Zum Hauptinhalt wechseln
So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
48
Letzte 30 Tage:
213
Insgesamt:
5.838
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Über die Zeit kann sich Staub und Dreck auf den Komponenten im Inneren der GameCube Konsole ansammeln. Das kann dazu führen, dass der Auswurfknopf klebrig wird, was dadurch das Spielefach am Schließen hindert. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die GameCube Konsole öffnest und den eigentlich unzugänglichen Dreck, der sich um den Auswurfknopf angesammelt hat, entfernst.
Dieser Prozess bedingt das Öffnen der GameCube Konsole und die Verwendung eines
Spezial-4,5-mm-Game-Bit-Schraubendrehers. Dieser wird benötigt, um das Gehäuse des GameCubes ohne Schäden an den Schrauben oder dem Plastikgehäuse, zu öffnen.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass alle Stromquellen vom GameCube ausgesteckt sind, um Schäden am Gerät oder an Personen zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube, So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den GameCube aus und stecke das Stromkabel auf der Rückseite des Gerätes aus.
      • Überprüfe, dass alle Stromquellen abgesteckt wurden, um Schäden am Gerät oder an dir selbst zu vermeiden.
      • Entferne jegliche Disks aus dem Diskfach. Stecke alle Controller oder Speicherkarten von den Frontanschlüssen aus.
      • Drehe den GameCube auf den Kopf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse alle vier 4,5-mm-Schrauben mit einem Gamebit-4,5-mm-Schraubendreher.
      • Achte darauf, dass du nicht zu viel Druck verwendest, um Schäden an den Schrauben oder am Gehäuse des GameCubes zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 3, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe vorsichtig die obere Gehäusehälfte des Gehäuses vom GameCube an.
      • Drehe die obere Gehäusehälfte des GameCubes um und stelle dabei sicher, dass der Griff von dir weg zeigt.
      Frag FixBot
    4. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 4, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Schrauben in den unteren linken und rechten Ecken, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 00.
      • Sei beim Entfernen der Schrauben vom Gehäuse vorsichtig, um Schäden an jeglichen Komponenten zu vermeiden.
      Frag FixBot
    5. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 5, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe den unteren Teil des Federmechanismus so lange nach hinten, bis die Feder vollständig gestaucht wird.
      • Hebe den Federmechanismus aus der oberen Gehäusehälfte des GameCubes und lege ihn bei Seite.
      Frag FixBot
    6. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die zwei kleinen Laschen des Auswurfknopfes ins Innere der oberen Gehäusehälfte des GameCubes.
      • Drücke den Knopf von oben aus der oberen Gehäusehälfte des GameCubes.
      Frag FixBot
    7. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 7, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Tauche das eine Ende eines Wattestäbchens in 91% Isopropanol-Alkohol.
      • Wische den Staub oder Dreck mit dem nassen Wattestäbchen vom Federmechanismus.
      • Lasse den Federmechanismus für eine Minute trocknen.
      • Verwende das trockene Ende des Wattestäbchens, um jegliche Überreste von Staub oder Isopropanol-Alkohol nach dem Trocknen des Federmechanismus zu entfernen.
      Frag FixBot
    8. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 8, Bild 1 von 2 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Verwende ein frisches nasses Wattestäbchen, um jeglichen Staub oder Dreck vom Auswurfknopf zu entfernen.
      • Lasse den Auswurfknopf für eine Minute trocknen.
      • Verwende das trockene Ende des Wattestäbchens, um jegliche Überreste von Staub oder Isopropanol-Alkohol zu beseitigen.
      Frag FixBot
    9. So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 1 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 2 von 3 So repariert man einen feststeckenden Auswurfknopf beim GameCube: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke den Federteil des Federmechanismus ein, damit er flach am Plastikteil anliegt.
      • Setze den Federmechanismus mit heruntergedrückter Feder in das Gehäuse ein und drücke gegen die Gehäuseseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 6 bis 1 in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 213
Insgesamt: 5,838
