Zum Hauptinhalt wechseln
So testet man eine iPad-Batterie
  1. So testet man eine iPad-Batterie, coconutBattery herunterladen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lade die Software "coconutBattery" auf der coconutBattery Webseite herunter.
    • Für diese Anleitung habe ich coconutBattery 3.7 verwendet. Sollte sich die Benutzeroberfläche in Zukunft ändern, werde ich diese Anleitung bei Bedarf umgehend aktualisieren.
    • Klicke auf den entsprechenden Download-Knopf und lade die Software herunter.
    • coconutBattery Webseite
  2. So testet man eine iPad-Batterie, coconutBattery starten: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Mit einem Doppelklick startet man das Programm coconutBattery.
    • Vielleicht hast du einen anderen Speicherplatz angegeben, bei mir ist es der Ordner "Downloads".
  3. So testet man eine iPad-Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nimm das Ladekabel deines iPhone und stecke den USB-A Port in deinen Mac und die andere Seite (Lightning Stecker) in das iPhone.
    • Klicke auf das Icon des iPhone, das in coconutBattery zu sehen ist. Damit wirst du auf die Batterieseite in seinen Einstellungen geführt.
  4. So testet man eine iPad-Batterie, Information: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Das war's! Jetzt siehst du die...
    • Geräteinformationen...
    • weitergehenden Geräteinformationen...
    • Batterieinformationen...
    • Ladeinformationen.
    • Wenn du von einem Benutzer des Forums "Antworten" hierhin verwiesen wurdest oder wenn du in diesem Forum eine Frage zur Batterie deines iPhone oder iPad stellen möchtest, dann mach einen Screenshot dieses Fensters und lade ihn zusammen mit deiner Frage hoch.
    • Falls du nicht sicher bist, wie du den Screenshot mit deiner Frage hochladen kannst, dann sieh dir die Anleitung "Adding Images to an Existing Question" an.
    • Diese Anleitung gilt für iPhones und iPads.
Abschluss
Alles erledigt!
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
[deleted]
27.015 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 4,852
