Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die SodaStream Source wird mit einem 3V Lithium-Akku betrieben. Wenn sich dein Gerät nicht mehr anschalten lässt oder die LED-Lichter nicht mehr leuchten, kann es sein, dass der Akku ersetzt werden muss. Diese Anleitung zeigt dir, wie man den Kohlensäureblock entfernt und den innenliegenden Akku ersetzt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne die Soda-Flasche und den CO₂-Tank aus der Maschine.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #1 Screwdriver$8.99
Entferne die vier 17,8 mm Schrauben von der unteren Metallgrundplatte mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Entferne die zwei 18.2mm Schrauben von der Unterseite der Frontabdeckung mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
22 Kommentare zur Anleitung
Heel de achterkant hoeft er hiervoor niet af hoor juist de voorkant 2 vijsjes en je kan het voorste deksel er af klikken ;)
Perfectly explained! I was afraid to pull the front cover because it does indeed take a lot of force to pull off!!
its important to note it’s a C123A 3v battery, not the C2 3v as I found out after opening
Where is the best place to find these batteries? Canadian tire?
Staples has the 123A 3v battery
