Einleitung
Der Soda Stream Source versetzt Wasser durch eine Düse mit Kohlensäure und kann es mit verschieden Geschmacksrichtungen mischen. Die Düse hat eine Gummidichtung, die Lecks verhindert und den Karbondosierungsblock stabilisiert, während die Maschine Mineralwasser oder Limonade macht. Falls die Dichtung beschädigt ist, tritt während des Gebrauchs Wasser aus. Dies kann durch den Austausch der Dichtung durch eine neue behoben werden. Um diese Dichtung zu wechseln, muss das Gerät von außen und innen zerlegt werden. Diese Anleitung zeigt, wie die beschädigte Dichtung freigelegt und entfernt werden kann.
Was du brauchst
Entferne die Soda-Flasche und den CO²-Tank aus der Maschine.
Entferne die vier 17.8mm Schrauben von der unteren Metallgrundplatte mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die zwei 18.2mm Schrauben von der Unterseite der Frontabdeckung mit einem Phillips #1 Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne die Abdeckung, indem du kräftig daran ziehst.
Schiebe die Messingstange, die sich am oberen Ende des Geräts befindet, heraus aus dem "Sprudel-Block".
Hebe das obere Ende des Plastikhebels mit einem Spudger an und entferne das Bauteil auf beiden Seiten.
Entferne das Plastikstück, das sich ziemlich weit vorne auf dem "Sprudel-Block" befindet, mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Nylon-Spudger.
Ziehe die Abdeckung der Flaschenaufnahme nach unten und weg vom Sprudler-Block.
Hebe die Clips, die sich auf beiden Seiten befinden mit einem Plastik-Spukger an. Entferne die vordere Abdeckung .
Löse die Federarme auf beiden Seiten des Gerätes, indem du sie nach unten drückst.
Ziehe die rechte und linke Seite des Geräts und trenne sie in zwei identische Hälften.
Ziehe die Schaumstoff-Abdeckung nach oben und entferne sie von der Vorderseite des Sprudel-Elements.
Entferne die Gummidichtung der Düse und ersetzte sie durch die neue Dichtung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
51 Kommentare
I’ll ask the same question as the gentleman above. Where can I purchase the rubber gasket seal? I cannot find it anywhere online. I would also like to purchase the gas delivery tube and is installed.
Thank you
Peter (USA)
Our sodastream does not work anymore. It’s the electrick model with three different gasfillings. When you put the waterbottle into the filling station and then you turn your suitably filled bottle down and you try to push some of those lights (- /--/ ---) for to fill your bottle, it sounds like little choked “puff” and then all lights are blinking (I think they tell mailfunction). No gas comes. I have changed new and stuffed gasbottle, power cable is its place and works. So what’s wrong? Thank You allready, Juha Heikkilä (Finland).
I can’t remove the outer cover, step 3.
I am also looking for a gasket. Do you have any advice?
