Zum Hauptinhalt wechseln
Sol Republic Deck Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Sol Republic Deck Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With plastic spudger wedge in between the top and bottom casings to force sepearation . Exposing the inside components of the Republic Deck.
  2. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the screwdriver to unscrew 2 3.63mm Phillips #0 screws securing the plastic plate.
  3. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the ribbon cable from the port.
  4. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew 5 3.63 mm Phillips #0 screws securing the circuit board.
  5. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew 15 6.15 mm Phillips #0 screws and lift the black plastic plate from the case.
  6. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove 4 3.63 mm Phillips #0 screws holding the bracket.
  7. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the hairdryer to soften the glue holding the speaker to the plastic plate.
  8. Sol Republic Deck Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Gently pull up on the speaker.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S3-G1, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G1
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 2,148
