Was du brauchst
Steek brede platte schroevendraaier in sleuf onderaan armatuur, en wrik zijkant los. Let op voor lakbeschadiging ! Herhaal voor andere zijde.
Koppel de 2 lampdraden los uit het keramisch aansluitblok met een 3,5 mm schroevendraaier. (Nooit vervangen door kunststof aansluitblok !)
Verwijder de 2mm inbus schroeven uit de tussenschot, en verwijder het tussenschot. Herhaal voor andere zijde. Bij hermontage : vergeet niet de rubber doorvoertjes in de voorziene groef te plaatsen !
Markeer met een kraspen tot waar de reflector komt. Da’s voor makkelijke hermontage straks.
Wrik de reflector los op alle 4 de hoeken. (Take it easy ! Al wat je nu scheef wringt moet je straks weer rechten ...)
Trek de houderclip wat open, en breng de lamp tot net boven de clip. Herhaal aan andere zijde.
Verwijder reflector en lamp zover mogelijk. De lange draad hangt nog vast in een clip.
Verwijder de oude lamp uit de reflector, en verwijder beide rubber einddoppen van de lamp.
Hermonteer in omgekeerde volgorde. Raak hierbij de lamp NIET aan met de vingers, OF reinig op het einde met aceton of remmenreiniger.
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
