Zum Hauptinhalt wechseln
Solio Bolt Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Solio Bolt Battery Replacement, Remove Screw: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the solar panel of the Solio Bolt. Using a philips screwdriver, remove the screw.
  2. Solio Bolt Battery Replacement, Open Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a plastic spudger to pry apart the case.
  3. Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: Schritt 3, Bild 1 von 2 Solio Bolt Battery Replacement, Remove The 'Battery Holder' Assembly: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a philips screwdriver to remove the three screws securing the battery cradle to the device case.
  4. Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 2 Solio Bolt Battery Replacement, Free Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Move the battery slightly, the motherboard can now be lifted from the device case.
  5. Solio Bolt Battery Replacement, Discconnect Battery: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • On the underside of the motherboard, remove the battery lead from its connecting terminal.
Abschluss
Ethel
324 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G3
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 401
