Zum Hauptinhalt wechseln
Sonos Connect Fuse Replacement
Was du brauchst
  1. Sonos Connect Fuse Replacement, Bottom Part: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the rubber pads and unscrew
  2. Sonos Connect Fuse Replacement, Continue to unscrew: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Take care not to damage the wires of the Wi-Fi antennas which are very bothersome.
  3. Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sonos Connect Fuse Replacement, Unclip the top cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • By using a screwdriver inserted through each of the 8 peripheral slots, you can access the clips of the top cover.
  4. Sonos Connect Fuse Replacement, Access under the top cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Continue unscrewing (there is a screw under the seal).
  5. Sonos Connect Fuse Replacement, Locate the fuse: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • It's a soldered fuse. You will need to desolder it from the back in order to replace it.
  6. Sonos Connect Fuse Replacement, Replacement fuse: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • About 1$
    • 250V 5A T fuse (time delay).
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
fr en
100%
Hier starten ›
YvesG
290 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Bravo
Ce tuto peux rendre service a des consommateurs abusés par la sociète Sonos .
Merci
bruno vinay - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 3,524
