Einleitung
Wenn die äußere Gehäuseschale der Sonos Play 1 verbeult, gesprungen oder beschädigt ist, kann das die Audioleistung beeinträchtigen und Schäden an den Lautsprechern verursachen. Um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden und die Leistung des Gerätes zu erhöhen, muss diese Blende, die das interne Gehäuse der Lautsprecher schützt, ausgetauscht werden. In dieser Anleitung wird beschrieben, wie das geht.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Where can you purchase a replacement screen please? I dented mine by accident.
