Einleitung
Dies ist eine Voraussetzung für die anderen Sonos Play 1 Anleitungen.
Was du brauchst
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entfernen Sie die sechs 9 mm Torx #9 Schrauben.
Lösen Sie den hinteren Gehäusedeckel mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gehäuse.
Greifen Sie mit einer Pinzette den Stecker, der am Audiokabel der Hauptplatine befestigt ist.
Während Sie am Stecker ziehen, lösen Sie das Kabel durch Drücken der Steckerentriegelung.
Greifen Sie mit den Fingern den am Stromkabel der Hauptplatine befestigten Stecker und ziehen Sie ihn ab.
Sie können nun die hintere Gehäuseabdeckung entfernen.
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, folgen Sie diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
AaSchmi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
