Einleitung
Ein Hochtöner erzeugt einen scharfen und präzisen Hochfrequenzton. Wenn der Hochtöner des Gerätes nicht funktioniert, kann der Hochtöner beschädigt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du den Hochtöner austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne den Gummifuß an der Unterseite des Geräts. Heble ihn an einem Ende mithilfe eines Öffnungswerkzeugs aus Kunststoff hoch.
Sobald du ein Ende aufgehebelt hast, verwende eine Pinzette, um den Gummifuß zu entfernen.
Heble mit einem Metallspatel eine Ecke des Klebebandes auf.
Verwende eine Pinzette, um das Klebeband zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben, die den Sockel zusammenhalten.
Entferne den Sockel, indem du ihn senkrecht aus dem Hauptteil des Geräts hebst.
Entferne die 10 mm Torx-Sicherheitsschraube, mit der die Außenblende befestigt ist.
Entferne den Metallbügel mit einer Pinzette.
Entferne die vier 9 mm Torx-Sicherheitsschrauben mit 9er-Kopf. Es befinden sich zwei auf jeder Seite.
Heble den oberen Deckel auf, der die Einschalt- und Lautstärketaste enthält.
Entferne den oberen Deckel senkrecht.
Heble die Schaltungsklappe auf.
Sobald die Klappe gelöst ist, entferne das Kabel mit der Hand.
Entfernen Sie das graue Klebeband von beiden Seiten des Geräts.
Entfernen Sie die sechs 9 mm Torx #9 Schrauben.
Lösen Sie den hinteren Gehäusedeckel mit einem Kunststofföffnungswerkzeug vom Gehäuse.
Greifen Sie mit einer Pinzette den Stecker, der am Audiokabel der Hauptplatine befestigt ist.
Während Sie am Stecker ziehen, lösen Sie das Kabel durch Drücken der Steckerentriegelung.
Greifen Sie mit den Fingern den am Stromkabel der Hauptplatine befestigten Stecker und ziehen Sie ihn ab.
Sie können nun die hintere Gehäuseabdeckung entfernen.
Entferne die beiden 9 mm Torx-Schrauben, mit denen das Netzkabel am Gehäuse befestigt ist.
Entferne das Netzkabel.
Drücke mit einem Metallspudger auf die Entriegelung in der Mitte des Steckers.
Während du die Entriegelung drücken, ziehe gleichzeitig am Stecker, um ihn vom Lautsprecher zu lösen.
Führe dies bei beiden Anschlüssen durch.
Entferne mit dem Torx-Bit T20 die vier 13 mm Schrauben, mit denen der Lautsprecher am Gehäuse befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher, indem du ihn nach oben in Richtung Gehäuseoberseite anhebst und schräg herausziehst.
Drücke mit einem Metall-Spudger auf die Clips, mit denen die Eingangsdrähte am Verstärker verriegelt sind.
Ziehe nach dem Entriegeln an den Drähten, um sie zu entfernen.
Entferne die vier 10 mm Torx-Sicherheitsschrauben #10 mit einem Schraubendreher.
Nimm den Hochtöner mit den Fingern von der Vorderseite des Gehäuses ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Can anybody recommend a source for a replacement tweeter speaker with comparable specs? Unless I missed something, this article doesn't address that, and that's kind of an important piece of the puzzle.
You can get them from Aliexpress for about 10€.
How do I look for the speaker replacement, what characteristics should I indicate because I can't find it, greetings
